土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 凯思特-带式真空过滤机和转鼓真空过滤机优点对比
发布于:2021-06-02 13:56:02 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
  凯思特小编带大家了解一下带式真空过滤机和转鼓真空过滤机优点对比
  1、带式真空过滤机
  带式真空过滤机
  带式真空过滤机称为真空带式过滤机或者橡胶带式真空过滤机,是一种高效过滤固液分离设备。带式真空过滤机采用了固定真空盒,胶带在真空盒上滑动,真空盒与胶带间构成运动密封的结构型式,它能连续自动完成过滤、滤饼洗涤、卸渣、滤布再生等工艺操作,并且母液与滤饼洗涤液可以分段收集。目前主要用于冶金、矿山、化工、造纸、制药、食品、电厂湿法烟气脱硫、煤化工及环保等行业,应用范围十分广泛。
  带式真空过滤机工作原理
  带式真空过滤机优点:
  1、带式真空过滤机结构模块化设计,可灵活组装,方便运输安装。
  2、自动化程度高;下料、过滤、洗涤、吸干、卸料、滤布清洗均为连续自动化,提高生产效率,降低运行成本,减轻工人劳动强度,改善工作环境。
  3、过滤速度快;物料通过沉淀区,大颗粒在底层,小颗粒在上层,滤饼结构合理,滤液通透阻力小,可进行薄层快速过滤。
  4、过滤工艺方便;滤饼厚度、洗水量。逆流洗涤级数、真空度、滤布速度任意调整,以达到好的过滤效果。
  5、洗涤效果好;可实现多级平流或逆流洗涤,洗涤均匀彻底,母液和洗涤液根据工艺需要可分别收集和再利用。
  6、真空盒与升降装置;真空盒采用分节联结成整体,每节均有管口与集液总管相连形成真空集液系统。同时设计了一套升降机构,有利于更换摩擦带。
  2、转鼓真空过滤机
  转鼓真空过滤机图片
  转鼓真空过滤机也成为真空转鼓过滤机,我国采用的转鼓真空过滤机,主要有外滤面式和内滤面式两种。转鼓直径为1840mm的内错气式转鼓真空过滤机单机日产量达200t纯碱,适用于中、小型生产;转鼓直径为2250mm的外错气式转鼓真空过滤机单机日产量达350~400t纯碱,适用于大、中型生产。转鼓真空过滤机主要部件结构:主机、滤浆槽、分配头、刮刀、滤饼、转鼓、转动盘、固定盘、滤液出口凹槽、洗涤水出口凹槽、压缩空气进口凹槽等组成。
  转鼓真空过滤机工作原理:
  当转鼓真空过滤机运转时,转鼓的一部分浸入到碱液槽内的碱液中;由于转鼓内的真空抽吸作用,将碱液中的气体和液体吸入滤鼓中,再进入分离罐,由管道分别送往净氨塔和母液槽中,而固体重碱(NaHCO3)则附在转鼓的外表面,经洗涤、抽吸、混压后,重碱被刮刀刮到皮带输送机上,送往下道工序的煅烧炉内进行煅烧分解,生产出纯碱(NaHCO3)。
  转鼓真空过滤机优点:
  设备结构紧凑、占地面积小、操作连续、自动运行、无级调速、维修方便、处理量小于带式真空过滤机。
    yj蓝天 沙发
    2021-06-04 08:21:04
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
典型城市污泥厌氧消化技术工艺探讨
在众多的 污泥处理 处置方法中, 厌氧消化 由于具备回收潜在能量和降低环境危害的功能成为目前国际上应用最为广泛的污泥稳定化和资源化的处理方法。 通过直接厌氧消化或预处理后厌氧消化,可以极大降低污泥中有机质含量,使污泥稳定、易于脱水,并适合作为有机肥用于土壤改良、园林绿化;产生的沼气经提纯后可广泛应用于居民用气、并网发电、车用气体等,减少日益紧缺煤、石油、天然气等有限资源的消耗。
