土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Kikusui菊水PAS60-12 小型可变开关电源
发布于:2021-06-04 11:39:04 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
概要
PAS系列改进了我公司过去产品PAK-A系列,是更加进化的高功能输出可变型开关电源。该系列采用高效开
关电路,产品尺寸虽然与以往产品(PAK-A系列)相同,但其上安装有适合时代要求的功率改善电路。
通过通信功能的标准搭载,即可以较低的成本轻易地构建起从小规模(1台)到大规模(合用GPIB最多达
448台)的电源系统。该系列最长可将控制器与电源的间隔延长到200m(见概念图),所以还可以构建起
这样的系统:由办公室的电脑和电源控制器PIA4800系列对工厂的电源装置进行控制。
特长
?搭载有功率因素改善电路(提高效率75%(代表值)/功率因素0.98)
?采用在前面百叶窗上配以鲜艳蓝色的全新设计
?单一控制并联/串联运行
?全面支持24V、48V边缘试验的40V系列、80V系列型号
?可以用4位数高分辨率仪表(500V型号的电流显示单位为“mA”)显示功率(W)
?支持TP-BUS(数字通信功能)
?采用前面进气口方式
?AC输入支持通用规格(无100V?240V切换)
?最大输出电压备有10V/20V/40V/60V/80V/160V/320V/500V共8个系统,3个类型中全面包含24种机
型
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent E4428C信号发生器 安捷伦E4428C
Agilent E4428C信号发生器 安捷伦E4428C 250 kHz 至 3 或 6 GHz(.01 Hz 分辨率) -136 至 17 dBm @ 1 GHz 和 10 dBm @ 6 GHz 输出功率 /-0.5 至 /-0.9 dB 电平精度 (> -110 dBm) -134 dBc/Hz SSB 相位噪声 @ 20 kHz 偏移,1 GHz 载波(典型值) 增强型相位噪声性能(选项 UNJ)出厂标准
