Agilent E4428C信号发生器 安捷伦E4428C
250 kHz 至 3 或 6 GHz(.01 Hz 分辨率)
-136 至 17 dBm @ 1 GHz 和 10 dBm @ 6 GHz 输出功率
/-0.5 至 /-0.9 dB 电平精度 (> -110 dBm)
-134 dBc/Hz SSB 相位噪声 @ 20 kHz 偏移,1 GHz 载波(典型值)
增强型相位噪声性能(选项 UNJ)出厂标准
高稳定性时基:恒温晶振(OXCO)
AM、FM、?M 和脉冲(可同时启用)
典型的 6 ns 上升/下降时间和 20 ns 脉冲宽度
双内部函数发生器:正弦、方波、三角波、斜波和噪声
10BaseT LAN 和 GPIB
SCPI 和 IVI-COM 驱动程序
向后兼容所有 ESG 信号发生器
Agilent E4428C ESG 模拟信号发生器提供出色的频谱纯度、电平精度、输出功率和高达 3 GHz 或 6 GHz
的模拟调制性能,可满足所有通用测试需求。这使得 Agilent E4428C ESG 成为需要 CW、AM、?M 和 FM
接收机以及蜂窝、ISM 和 UNII 频段中的分量测试信号的通用测试的绝佳选择。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨ESPI测试接收机罗德与施瓦茨ESPI测试接收机 R&S?ESPI 测试接收机专门为满足产品开发和 EMC 预认证过程中所有的 EMC 测试需求而设计,频率范围9 kHz ~ 3/7 GHz,当配备 R&S?ESPI-B2 预选器/前置放大器时,所有 R&S?ESPI型号都具有出色的动态范围,因而能根据 CISPR 16-1-1 对脉冲重复频率 ≥ 10 Hz 的信号执行精确干扰测量。它们还可以使用
