为了使一次消谐器在三角形两端的电压小于0.3V,首先要选择两端是否短路。短路故障并不反映在电网的正常运行中,但电网的单相接地时间会很长,我们称这种故障为三相电压互感器。
通常,一次消谐器具有完善的自检功能和完善的自动调节功能。
一次消谐器产品的用途和特点。在6-35KV发变电站中,当电网中性点不接地时,PT的一次绕阻将成为电网中性点与地面之间唯一的金属通道。一般情况下,PT的0.5A保险丝会熔断,一次消谐器能有效限制PT一次绕组的电流。如果发生饱和,当电网接地时,磁芯将消失。
由于一次消谐器在正常工作时需要一定的电阻值来抑制谐振,所以在一次消谐器中采用了非线性电阻。异常情况下,流过大电流,电阻过高,不会产生过电压。因此,一次消谐器的参数设计和控制非常重要。注意不要买到以次充好的产品。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
泰克MSO3034混合信号示波器泰克MSO3034混合信号示波器 带宽:300 MHz 通道:4 个模拟和 16 个数字采样率:2.5 GS/s记录长度:5 Mpts>50,000 wfm/s 最大波形捕获率高级触发器套件Wave Inspector? 控件可轻松导航和自动搜索波形数据FilterVu? 可变低通滤波器允许去除不需要的信号噪声,同时仍然捕获高频事件29 种自动测量和 FFT 分析以简化波形分析可选串行触发和分析 - I 2 C、SPI、CAN、LIN、RS-232/422/485/UART 和 I 2 S/LJ/RJ/TDM 的自动串行触发、解码和搜索选项
