泰克MSO3034混合信号示波器
带宽:300 MHz
通道:4 个模拟和 16 个数字
采样率:2.5 GS/s
记录长度:5 Mpts
>50,000 wfm/s 最大波形捕获率
高级触发器套件
Wave Inspector? 控件可轻松导航和自动搜索波形数据
FilterVu? 可变低通滤波器允许去除不需要的信号噪声,同时仍然捕获高频事件
29 种自动测量和 FFT 分析以简化波形分析
可选串行触发和分析 - I 2 C、SPI、CAN、LIN、RS-232/422/485/UART 和 I 2 S/LJ/RJ/TDM 的自动串行触发、解码和搜索选项
TekVPI? 探头接口支持用于自动缩放和单位的有源、差分和电流探头
9 英寸(229 毫米)WVGA 宽屏彩色显示屏
占地面积小、重量轻 – 仅 5.8 英寸(147 毫米)深和 9 磅(4 千克)
混合信号设计和分析
并行总线上的自动触发、解码和搜索
多通道建立和保持触发
MagniVu? 高速采集在数字通道上提供 121.2 ps 精细定时分辨率
连通性
前面板和后面板上的 USB 2.0 主机端口可快速轻松地存储、打印和连接 USB 键盘
后面板上的 USB 2.0 设备端口可轻松连接到 PC 或直接打印到 PictBridge? 兼容打印机
用于网络连接的集成 10/100 以太网端口和用于将示波器显示导出到监视器或投影仪的视频输出端口
借助 MSO3034 混合信号示波器,您可以使用一台仪器分析多达 20 个模拟和数字信号,从而快速发现和诊断复杂设计中的问题。凭借 300 MHz 的带宽和所有通道上至少 5 倍的过采样,确保您拥有当今许多主流应用所需的性能。为了在保持良好定时分辨率的同时捕获信号活动的长窗口,MSO3034 在所有通道上提供 5 M 点的标准深度记录长度。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
28例电气自动控制电路图,超实用电路图集合!电气自动化作为电气信息领域的新兴学科,与人们的日常生活活动以及工业生产有着密切联系。在生产工作时,通过运用电气自动化设计可以有效的提高工作效率,节省运作成本,有效的发挥劳动力的作用。 为了更加形象、直观地学习并应用电气自动控制系统,本文整理了28个电气自动控制电路图的实例,以供参考。
