土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ ETAP-ArcFault?-高压弧闪
ETAP-ArcFault?-高压弧闪
发布于:2021-06-03 11:51:03 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
中高压系统的电弧故障危险评估
ETAP ArcFault?分析软件用于执行OSHA对输配电和可再生能源电力系统的要求的弧闪分析,特别是用于计算15 kV及以上的电弧故障入射能量。
什么
ArcFault分析程序允许仿真三相和一相系统中不同类型的故障,而无需从外部计算短路电流和保护设备的运行时间。该程序会根据系统电压,暂态过电压条件和海拔高度自动确定工作距离和最小进近距离。
ArcFault包含可自定义的计算方法和方程式,使用户可以对电弧故障物理行为的未来研究进行说明。
ArcFault与Star?保护设备协调模块完全集成在一起,利用时间-电流特性(TCC)曲线和短路计算来评估电弧故障危险。
高压弧闪软件的主要功能
-建议对15 kV及以上的系统进行弧闪分析
-OSHA 1910.269附录E
-内西
-模拟露天的线-线和线-地电弧故障
-模拟露天的三相电弧故障
-盒装电弧的扩展IEEE 1584-2002模型
-自动间隙,工作距离和最小进近距离的自动选择
-适用于1 kV至800 kV的系统
-一相,三相和UPS弧闪危险计算
-封闭和露天设备中的弧闪
-与ETAP短路分析软件集成
-集成了ETAP Star保护设备协调软件
-包括超过1000个保护设备库
-线路接地,线路和三相电弧故障的保护装置操作顺序
-弧闪危害安全标签
-弧闪结果分析仪
-节省时间的资源
-缓解技术建模
-PPE要求批准
ArcFault
ArcFault软件功能
-从高压弧闪到盒装电弧的转换因子
-限流保险丝(CLF)建模
-时变故障清除时间计算和短路电流衰减
-自动或用户定义的源保护设备搜索算法选项,可模拟更严重的弧闪危险条件。接力动作包括49、50、51、67、79、87。
-扩展搜索超出多个上游源的点
-在径向和多源系统中执行弧闪分析
-弧闪分析软件可模拟差分继电器,维护模式开关和弧闪光电传感器
-个人防护设备(PPE)违反ATPV额定值的警报(允许的最大PPE电弧额定警报)
-全面的保护设备库
ArcFault软件功能
  • 从高压弧闪到盒装电弧的转换因子
  • 限流保险丝(CLF)建模
  • 时变故障清除时间计算和短路电流衰减
  • 自动或用户定义的源保护设备搜索算法选项,可模拟更严重的弧闪危险条件。接力动作包括49、50、51、67、79、87。
  • 扩展搜索超过多个上游源的点
  • 在径向和多源系统中执行弧闪分析
  • 弧闪分析软件可仿真差分继电器,维护模式开关和弧闪光电传感器
  • 个人防护设备(PPE)违反ATPV额定值的警报(允许的最大PPE电弧额定警报)
  • 全面的保护设备库
快速高效的Arc Flash软件
  • 自动确定电弧故障清除时间
  • 立即确定或用户定义弧闪距离参数
  • Arc Flash软件确定各个电弧电流贡献
  • 高度和瞬态过电压校正因子
  • 自动弧闪标签软件可为多个位置生成弧闪标签
  • 一键运行多个弧闪计算并在几分钟内分析所有不同结果
  • 定义自定义的弧闪参数和电弧规格,或使用系统计算的结果确定弧闪能量
  • 使用内置的弧闪计算器,可快速获得入射能量结果,并在弧闪算例中执行快速的“假设”场景
弱电智能化系统常用线缆如何选型?看这篇就够了
想要获得更多建筑电气知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! 一、弱电智能化系统 弱电一般是指直流电路或音频、视频线路、网络线路、电话线路,交流电压一般在36V以内。家用电器中的电话、电脑、电视机的信号输入(有线电视线路)、音响设备(输出端线路)等家用电器均为弱电电气设备。 强电和弱电从概念上比较容易区分,两者主要是用途有所不同。强电是用作一种动力能源;弱电则是作为一种信号电。因此,电压并不是区分强电和弱电的标准。
