1、从体积上看高压固态软启动柜的体积是水阻柜的三分之一。
2、从价格上看高压固态的价格是水阻柜的三倍左右。
3、从启动方式上看高压固态的起动方式多,可选用多种启动方式;水阻柜是电极板移动来改变水电阻值实现软起动软停车,结构单一。
4、从环境因素上高压固态软启动受环境的影响小,高压固态采用高压晶闸管和高压绝缘材料和柜体安全可靠的绝缘开,使用方便,安全可靠。水阻柜受海拔,温度的影响大,电解液易挥发需要注意加水。
襄阳源创电气有着15年丰富的电气经验,生产一体化液体电阻起动器,低压固态软起动器,高压笼型电机软起动装置,高压固态软起动装置,静止式进相器,变负载进相器,高压无功功率补偿装置,低压动态无功补偿装置,高压动态无功补偿装置,为用户提供售后服务,品质保障,请广大客户在选购时请认准襄阳源创电气!
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
云南电容补偿柜的日常维护1、初次投入运行的装置应检查三项电流值和装置的运行电压值等并作好记录。正常时三项电流应平衡,若发现三项电流不平衡时,应及时检查电容器是否有损坏情况。 2、电容补偿柜的电容额定电压为10KV,频率为50Hz,实际运行时电网电压不超过额定电压的1.1倍。如果电网电压过高,应将电压调整至正常再运行。 3、禁止电容补偿断开后又立即投入,这样对其它用电设备和电容补偿本身会产生严重损害,一般需三分钟以上的时间间隔,对于自动投切的电容柜,如果电网功率因数变化较快,应适当延长时间。
