各类型铺装构造做法及施工工艺
水泥砖铺装:
构造做法:
工艺流程:
设计要求:
禁止车行出入口大面积设计水泥砖。
粘土砖铺装:
构造做法:
拼铺方式参考:
施工小贴士:
①:"返霜”现象:
伴随粘土砖强吸水率的特性,对于实施不久的项目,砖与结合层均不稳定的情况下,砂浆结合层中水泥基材料遇空气及水反应生成碳酸钙(白华),浮出在砖表面的海绵状白色结晶,影响效果。
②:霜易发条件:
1.水分易受雨水影响。
2.时期在水泥初干的几个月中较易发生。
3.温度在冬季(低温)、梅雨(高湿)时易发。
4.风,促进水分蒸发。
5.施工砂浆多有发生白霜现象,特别是干拌砂浆发生的几率较高。
③:预防对策:
1.在填充砂浆、地缝砂浆里掺入防白霜药剂。
2.尽可能采用老成砖,新砖本身尚未稳定,吸水率也较高,容易返碱。
3.清洁表面后,外刷防水封闭剂,隔绝水气进入路径,其原理同面砖刷防水封闭剂一样。
4.为防止水分滞留,设置2%左右的坡度。
以上四种方法均是从改变砖的吸水性的特性出发,避免返碱现象,但成本
较高且不环保。因此我们建议进行阶段的清理,随着时间的增长,砖本身与
基础稳定后,返碱现象慢慢减弱。
设计要求:
1.项目不宜大面积使用粘土砖。
2.粘土砖成本较高.建议尽量少采用立砌,如需立砌,建议砖体对称切割后再立砌。
花岗岩铺装:
人行
车行
设计施工标准:
1.花岗岩板材规格设计建议:宽度≤600mm,长度≤1800mm。
2.人行道铺贴花岗岩用20mm厚即可。
3.车行道铺贴花岗岩,其厚度须40mm以上,尺寸大小不易过大。
4.荔枝面、斩斧面的花岗岩设计厚度必须是30mm以.上。
5.花岗岩拼铺禁止出现平行纹、直角纹及内角,避免出现四条以上边缝汇集 一个交点。
6.弹街石厚度控制在60mm即可。
7.仿古石可用以下三种规格200x 100X60,300x100X60.100x100X60,按照
7:2:1比例拼铺。
板岩铺装:
构造做法(人行):
拼铺方式参考:
设计施工标准:
1.由于板材本身特性,建议此材料用于人行铺地及广场,不宜大面积在车行道路上使用。
2.板岩密缝拼贴,要求板间隙1-2mm。
3.混凝土基础要求每6000x6000mm设分仓缝, 板岩与分仓缝尽可能对齐。
4.板岩乱拼时禁止机器切割,应使用自然毛边:拼铺禁止出现平行纹、直角纹及内角,避免出现四条以上边缝汇集一个交点。
5.板岩乱拼时,板间隙控制15mm-20mm之间,原色水泥勾缝,勾缝面低于板面1-1.5mm,板材短边二200mm。
水洗石铺装:
施工流程:
施工小贴士:
1.如表面有未冲洗净的砂浆 时,可用5:1稀 释过的盐酸进一步清洗。
2.水洗石均采用原色水泥搅拌 调匀固定。
3.建议车行道路上尽量避免大 面积使用。
鹅卵石铺装:
设计施工标准:
1.卵石平铺,缝隙控 制在5mm-8mm,不能有通缝现象。
2.卵石立铺,缝隙控 制在5mm之内。
3.设计建议:车行 道上选用平铺方式,健康步道选立铺方式。
图文摘自万科绿皮书
免费2人已点赞
园林景观施工
返回版块10.05 万条内容 · 254 人订阅
坡立美--客土边坡抗冲刷专用添加剂在常规的边坡绿化中,由于喷附的基质不具抗冲刷性能,导致植物赖以生存的基质被雨水冲毁严重,植物无法生长,边坡生态恢复也就无从谈起。 为什么喷附的基质为被雨水冲走了? 常规的边坡生态恢复客土喷播,基本都无法做到按原设计添加各种植物纤维附材(这有多方面原因比如:方案、预算等等),在实际实施过程中,大部分客土边坡就是直接喷黄土加少量的草纤维之类。 这样的黄土喷到坡面上,遇上连续的小到中雨水后开始膨胀失去结构强度,如果再下大雨(特别是较陡的坡面),本身含水率已很高的黄土在重力及雨水的冲刷下就开始垮落,如下图:
只看楼主 我来说两句抢地板果断收藏!多谢楼主的分享!
图文并茂的解说铺装道路的做法,很好,值得学习
