在常规的边坡绿化中,由于喷附的基质不具抗冲刷性能,导致植物赖以生存的基质被雨水冲毁严重,植物无法生长,边坡生态恢复也就无从谈起。
为什么喷附的基质为被雨水冲走了?
常规的边坡生态恢复客土喷播,基本都无法做到按原设计添加各种植物纤维附材(这有多方面原因比如:方案、预算等等),在实际实施过程中,大部分客土边坡就是直接喷黄土加少量的草纤维之类。
这样的黄土喷到坡面上,遇上连续的小到中雨水后开始膨胀失去结构强度,如果再下大雨(特别是较陡的坡面),本身含水率已很高的黄土在重力及雨水的冲刷下就开始垮落,如下图:
被雨水冲刷后的坡面,工人正准备补喷
边坡绿化在中国经过二十多年的发展,为了提高边坡基质的抗冲刷性,已有各种成熟的施工方案如:喷混植生、高次团粒、无土纤维等方案就具体较强的抗冲刷性能。但由于受预算、施工可操作性等方案影响,这些成熟的方案施工的时候大打折扣,严格按设计实施的还是属小范围的。
但在“绿水青山就是金山银山”的大环境下,有没有一种可抗冲刷、又操作简单的产品来改变这种现状了?
近日,由湖南钠百新材料有限公司研发的《坡立美》客土边坡抗冲刷专用添加剂也许可以缓解这个现状。
坡立美是一种边坡客土喷播专用添加剂,属复合有机化合物。在喷播的泥浆中加入坡立美,坡立美可与泥浆形成不可逆的结构强度,使喷播完后的基质具有较强的抗冲刷性能。
坡立美施工前后对比图
主要性能是:
抗冲刷 : 加入坡立美的泥浆耐水解,形成不可逆结构强度, 1 ~ 2天后能抗30~60mm/24H [1] 的降雨量冲刷。(注:大雨、暴雨为25~99.9mm/24H);
抗体缩 : 加入坡立美的泥浆形成立体结构,同比普通泥浆喷播可提高20~40% [2] 的体积或成型厚度;
用土量 : 加入坡立美后,同比减少10 ~30 % [3] 的土量;
附着性:加入坡立美的泥浆同比粘度值是普通泥浆的约10 ~ 20 倍 [4] ,可以更好地附着在坡面上提高施工效率;
保水性 : 加入坡立美的泥浆同比普通泥浆提高含水率的1~2 倍 [5];
环保 : 坡立美使用的材料通过SGS公司的ROSH检测,对环境无污染 ;
注:[1],[2],[3],[4],[5] 所标注的数据为钠百实验室所测试的数据。
园林景观施工
返回版块10.05 万条内容 · 254 人订阅
景观硬景施工质量把控标准,干货来了!01. 质量、效果、施工过程标准 1.材料 材料标准说明: 1、批量材料与板定版一致,同区域无明显色差; 2、水景、景墙、池壁铺贴材料实行六面防护; 3、裁切直线平顺,弧线圆顺,异形符合样尺寸,无锯齿、折角与不应该出现大小头或斜边;
只看楼主 我来说两句 抢板凳比刷油漆要强些
