土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 景观硬景施工质量把控标准,干货来了!
景观硬景施工质量把控标准,干货来了!
发布于:2021-05-07 15:03:07 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
01.
质量、效果、施工过程标准
1.材料
材料标准说明:
1、批量材料与板定版一致,同区域无明显色差;
2、水景、景墙、池壁铺贴材料实行六面防护;
3、裁切直线平顺,弧线圆顺,异形符合样尺寸,无锯齿、折角与不应该出现大小头或斜边;
4、铺贴材料厚度偏差≤10%。
青
路面
2.沥青路面
材料标准说明:
1、行道线划线顺直,路面平整;
2 、与其余材料交接处高差5mm以内,边缘材料无污染、破损;
3、边缘线条直线顺直,曲线圆顺;
4、使用手扶压路机,对井口、路缘石边缘进行亚光收面;
5、对井盖、雨水口等市政设施进行收口收面处保证交接部位过渡自然,排水通畅;
6、交接处要平整且机理效果要一致;
7、沥青与道牙放坡要保持一致,道牙立面不能出现大小头 。
3.铺装—平整度、沉降、积水
铺装标准说明:
1、铺贴材料厚度偏差≤10%,面层平整,无凹凸感;
2、无明显高低差,接缝高低差≤1.0mm,无沉降开裂;
3、放坡正确,排水通畅,无积水。
4、同区域石材表面颜色深浅要一致,不能有色斑;
5、石材交接处高度要平整;
6、铺装沉降或放坡要合理,积水要能顺利排除;
8、铺贴时材料应敲打紧实,使砂灰最大密度结合凝固;
9、对于不达标准产品一律返工。
4.铺装—缝隙
铺装标准说明:
1、通缝,缝隙线一致齐整,错缝,缝隙线偏离基准线误差<1mm ;
2、密缝,缝隙≤2mm ;
3、留缝,缝隙均匀,缝宽偏差≤1mm ;
4、勾缝,勾缝饱满,避免污染石材面层。
5.道路铺装—排版
道路铺装标准说明:
1、按照实际尺寸合理排版,计算铺装模数和预先排料;
2、无细碎边角料,单块材料长、宽偏差≤30% ;
3、直线均匀、整齐、方正,弧形自然顺畅无折角,大小头;
4、工人作业面1米内拉控制线;
5、预先排版实验确保对缝。
6.道路铺装—分隔条及缝隙沟
道路铺装标准说明:
1、按照实际尺寸合理排版,标高需与周边石材齐平;
2、弧线部分需根据现场异形加工;
3、材料需与设计材料及厚度要求一致;
4、弧线是否圆顺,缝隙沟是否异形加工;
5、对于不达标准产品一律返工。
7.道牙
道牙标准说明:
1、接口整齐,倒角一致、勾缝均匀,缝宽一致,偏差≤±1mm;
2、弧线段或异形区域需异形加工;
3、侧石与平石对缝或居中错缝,要求缝隙关系始终一致;
4、试拼找对弧线形状,画出切割部分;
5、确保勾缝材料对道牙材料不污染变色;
6、为保证各线条整齐美观,安装完后整体打磨。
8.道路铺装—木铺装
木铺装标准说明:
1、地板木材(室外地板)用防腐木,面层采用清漆,刷漆匀;
2、木地板宽度10cm,板面平整,无变形;板缝均匀一致,缝隙0.5cm;
3、接缝精细平整,高低差1mm以内,钉眼排布整齐;
4、木地板采用钢龙骨,不易腐烂破损。
5、龙骨安装预留排水孔,配件防锈处理;
6、使用卡件控制拼缝宽度
7、使用不锈钢钉固定木地板,固定前弹线保证钉帽在同一条直线上。
9.汀步
汀步铺装标准说明:
1、基础处理到位,安装牢固平整,弧度自然无死角,汀步间距中对中距离在650mm左右,保证步行舒适度;
2、汀步与砾石嵌砌,完成面平整,铺设整齐
3、汀步安装后高于周边土面20mm,水平尺控制平整度。
10.台阶
台阶标准说明:
1、踏板厚度均匀,偏差≤2mm内,完成后视觉效果厚度均匀一致,台阶级差均等;
2、踏步倒边圆顺无锋利,侧面处理与正面一致;
3、上下台阶拼缝保持一致,均等,安装外低内高;
4、级台阶挡墙(扶手)放坡与踏步的放坡坡度保持一致;
5、台阶得注意内侧需比外侧高1-2mm,确保台阶不积水;
6、台阶石材排版需注意台阶尺寸,避免出现1/3块石材。
11.水景
水景标准说明:
1、池体无泛碱,无渗漏;
2、跌水压顶与跌水槽口加工精细,出水均匀;
3、涌泉出水果茁壮饱满,长宽要求均匀一致;
4、水景整体效果良好,无水外溢现象;
5、回填土夯实   回填土导致不均匀沉降,使得硬性水池开裂和裂缝,造成渗水,且很难找到漏点;
6、整体需抗渗混凝土并做好防水;
7、添加抑制返碱助剂,如:FX-101抑制泛碱助剂等,能改善返碱情况。
12.坐凳
坐凳标准说明:
1、木坐凳面用菠萝格,面层采用清漆,刷漆均匀,不污染周边石材;
2、凳面木板宽一致,板面平整,无变形,无开裂,板缝均匀一致,缝隙5mm ;
3、所有金属配件需防锈处理。
13.树池
树池标准说明:
1、墙面铺贴材料接缝密实,遵守地面铺贴缝隙标准;
2、材料排序遵守地面铺装排版标准;
3、转角拼接采用面砖文化砖等铺贴时需用转角砖,其他石材需45度磨角进行拼接或海棠角边线处理整齐。
4、砂浆粘结层要找平,注意清洁去灰尘;
5、贴面注意平整度,缝隙均匀;
6、基层压顶脊线保证顺直。
14.井盖
井盖标准说明:
1、放样配合市政把窨井落在铺装地面上,窨井框必须用304不锈钢,窨井方位尽量与铺装线条一致;
2、井盖尺寸依据周围铺装模数化,减少裁砖;
3、井盖不能横跨软、硬景地且避开园路套边设置;
4、井面层应与铺装面和沥青路平石表面平齐。
5、小市政图纸与园林图纸叠图,确定井室位置后,小市政管线施工时控制同专业管线与道路平;
6、提前考虑井盖与铺装材料的关系,保证井盖周边收口均为整半砖。
15.灯具
灯具标准说明:
1、安装笔直端正,灯具安装排列整齐一致;
2、检修口不能对园路放,基础低于草坪面;
3、灯座底部与草坪、铺装的分界清晰,规避裸露灯座铁板的现象;
4、安装前对灯具通电试亮,不合格灯具不能进行安装;
5、每个灯位的接头要保证连接安全可靠,对接头的每个点,进行涮锡处理;
6、配线要求工艺美观。
16.取水点和雨水口
取水点和雨水口标准说明:
1、取水点:取水点的位置要在人触手可及的地方距离路边<500cm;
2、雨水口:上方用散置卵石遮挡,在坡地边需做围挡处理,围挡高5~8cm(适周边地形调整);
3、白钢或pvc收边;
4、铺设管道,闭水实验。
17.成品防护
取水点和雨水口标准说明:
1、施工区域围合:采用统一样式分隔围挡,对施工区域半成品、完成品围合、作业区进行分隔并标示;
2、成品保护:粘贴、铺装面层必须进行成品保护(建议彩条布、防水布、土工布或同等材料覆盖,对于有重物通过的地方需用清水板覆盖),部品、灯具等需要包装;
3、高温季节种植时需用遮阳网:将灌木栽种进行遮盖;
4、木地面施工完毕后,必须及时进行油漆罩面,并对榫头、缝隙等部位进行进一步检查,确保薄弱部位应有的强度。
02.
常用材料
1.人行铺装材料
△价格表
石材:
用途:常用于广场、水景、平台、游路、景墙、矮墙、廊架、景观亭、树池等铺装与构筑物中。主要适用于室外。
常见尺寸:一般为100x100、200x200、300x300、400x400、500x500、600x600、800x800。方形的为100x200、200x400、300x600、400x800-200x1200。收边为100x600(1200)、150x600(1200)。
文化石、条石、砂岩、片岩、火山岩、页岩、防腐木:
用途:常用于广场、平台、游路、景墙、矮墙、廊架、景观亭、树池等铺装与构筑物中。主要适用于室外;
尺寸:一般为¢200x100(碎拼)、300x600x30、50x300或500-600、300x500x30等。
透水砖、烧结砖、高压砖、植草砖、青砖、红砖:
用途:常用于游路、人行道、平台、广场、景墙、树池、廊架、景观亭等铺装和构筑物中,并主要用于室外;
尺寸:一般为200x100x50、230x115x50、植草砖为400x600x100等。
菠萝格、樟子松、芬兰木、栗木、高压竹:
用途:常用于亲水平台、木平台、木栈道、廊架、景观亭等铺装和构筑物,
并主要用于室外。
尺寸:一般为100x1200、150x1200、100x1500、150x1500等。
料石、砾石、河卵石、雨花石:
用途:砾石、河卵石、雨花石常散置于广场、平台、游路边,做排水用也可用于游路铺装。料石主要用于道牙、景墙、矮墙、廊架、景观亭、树池等铺装与构筑物中。
尺寸:根据实际设计自由定制。
1.1  石材
△石板
△条石
△嵌草
△黄石板
1.2  砖材
1.3  木材
△防腐木
△枕木
1.4  其它材料
△透水沥青
△ 透水混凝土
2.车行铺装材料
△价格表
2.1 石材
△小料石
△ 水刷 石
△板岩
△板岩瓦
△地面板岩
2.2 砖材
△石英砖(仿石材)
△广场砖
△生态透水砖
△ 混凝土路面
全部回复(5 )
  • 工地一民工
    学习了,谢谢
    2021-08-09 09:26:09
  • since2019
    since2019 板凳
    学习啦
    2021-05-16 13:55:16
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
景观地面工程施工工艺做法
散水 散水采用有砖、三合土、混凝土等材料铺设而成。 其构造做法见图18-93、图18-94、图18-95(a)、(b)。 散水横向坡度为5%。      散水施工前,应在外墙面上画出散水上缘标高线,按横向坡度及散水宽度,向外立模板,模板顶面应为散水下缘标高(砖散水则挖土槽),模板顶面应高出室外地坪50mm。
