土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 景观地面工程施工工艺做法
景观地面工程施工工艺做法
发布于:2021-04-22 10:23:22 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
散水
散水采用有砖、三合土、混凝土等材料铺设而成。 其构造做法见图18-93、图18-94、图18-95(a)、(b)。
散水横向坡度为5%。
   散水施工前,应在外墙面上画出散水上缘标高线,按横向坡度及散水宽度,向外立模板,模板顶面应为散水下缘标高(砖散水则挖土槽),模板顶面应高出室外地坪50mm。
    砖砌散水,应先拉线在土槽内砌一行立砖,砖顶面高出室外地坪50mm。 散水基土挖成5%斜面,夯实三遍(如土质不良,应挖去10cm深,回填3: 7灰土夯实三遍),基土面上铺砂,平砌砖,用砂灌缝。
     三合土及混凝土散水的施工同相应的地面面层。 混凝土散水的转角处及每12m长要留置变形缝。 转角处变形缝与外墙面成45°角,其他部位与外墙面相垂直。 变形缝位置应避免在落水管口处。 缝内填塞沥青砂浆。
明沟
明沟采用有砖、毛石、混凝土等材料铺设而成。 其构造做法参见图18-96(a)、(b),图18-97、图18-98(a)、(b)、(c)。
    室外明沟的各构造层次应为: 素土夯实、垫层和面层。 其各层采用的材料、配合比、强度等级以及厚度等均应符合设计要求。 施工时应按基土和同类垫层、面层有关章节中的施工要点与注意事项进行。
     水泥混凝土的明沟,应设置伸缩缝,其间距宜按各地气候条件和传统做法确定,但间距不应大于10m。 房屋转角处亦应设置伸缩缝,其缝与外墙面成45°角。 明沟与建筑物连接处应设缝进行技术处理。 上述缝宽度为20mm,缝内填塞沥青胶结料或沥青砂浆。
     室外明沟沟底排水纵坡应等于或大于0.5%,并应由基土(或基层)找坡。
踏步
一、室外入口踏步(台阶)
     台阶即室外入口踏步。 常用台阶采用有水泥砂浆、水磨石、砖等材料铺设而成。 还有采用毛石、条石、整体混凝土以及钢筋混凝土架空、预制混凝土板搁置、条石搁置等台阶。 其构造做法见图18-99、图18-100、图18-101、图18-102、图18-103以及图18-104、图18-105、图18-106。
   水泥砂浆台阶及水磨石台阶施工时,应按台阶的坡度将基土夯成斜面,以上的灰土也夯成斜面,然后立模板,现浇混凝土做成踏步,各踏步上的面层按照相应楼梯踏步面层进行施工。
    砖砌台阶施工时,基土夯成斜面,灰土则夯成踏步形。 然后在灰土层上砌砖,每个踏步先砌一层平砖,再砌一层侧砖。 台阶阳角处则平砌一砖见方。 砖间缝隙要挤满砂浆。 清水砖台阶则应用1: 1.5水泥砂浆勾缝。
二、 室内楼层踏步(踏步)
室内楼层踏步,常用踏步面层采用水泥砂浆、水磨石(整体水磨石或预制水磨石板块)材料铺设而成。 亦有采用大理石、花岗石和砖(缸砖、陶瓷地砖、水泥花砖)等板块材料铺设而成。
1.组成材料
所用的材料同本章“18-4 整体面层铺设”和“18-5 板块面层铺设”中同类面层中的组成材料。
2.施工要点
①楼梯踏步的高度,应以楼梯间结构层的标高结合楼梯上、下级踏步与平台、走道连接处面层的做法进行划分,以使铺设后每级踏步的高度与上一级踏步和下一级踏步的高度差不应大于10mm。
②楼梯踏步面施工前,应在楼梯一侧墙面上画出各个踏步做面层后的高宽尺寸及形状,或按每个梯段的上、下两头踏步口画一斜线作为分步标准,见图18-107。
③楼梯踏步面层的施工与相应的面层基本相同,每个踏步宜先抹立面(踢面)后再抹平面(踏面)。 楼梯踏步面层应自上而下进行施工。
④水磨石面层常做水泥钢屑防滑条,见图18-108。 有防滑条的踏步,应在底层砂浆抹完后,用素水泥浆粘上用水浸泡过的米厘条,然后抹面层砂浆,与米厘条相平,待面层砂浆凝固后,取出米厘条,在槽内填以1: 1.5水泥钢屑浆,并高出踏面4~5mm,用圆阳角抹子捋实捋光。 亦可采用预制的水泥钢屑防滑条,用素水泥浆粘结埋入槽内。
⑤水泥砂浆楼梯踏步施工:
1)清扫基层,洒水润湿,并涂素水泥浆一道,随即抹1: 3水泥砂浆(体积比)底子灰,厚约15mm;
2)抹立面(踢面)时,先用靠尺压在上面,并按尺寸留出灰口,依着靠尺用木抹搓平,见图18-109(a); 再把靠尺支在立面上抹平面,依着靠尺用木抹搓平,见图18-109(b),并做出棱角,把底子灰划麻,次日罩面;
3)罩面灰宜采用1: 2~2.5水泥砂浆(体积比),厚8mm。 应根据砂浆干湿情况先抹出几步,再返上去压光,并用阴、阳角抹子将阴、阳角搏光,24h后开始浇水养护,一般是一周左右,在未达到强度前严禁上人。
⑥现制水磨石楼梯踏步施工:
1)罩面一般用1: 1.5水泥石粒浆(体积比),石粒常用粒径为4~6mm。 其他参见“水泥砂浆楼梯踏步”和同类面层施工;
2)完工后应用木板或草帘等铺设在踏步上保护。
⑦预制水磨石、大理石板等楼梯踏步施工:
1)先在立墙上弹出踢脚线和踏步线,方法参见本施工要求(2);
2)安装顺序应为踢脚板→踏步立板→踏步板,逐步由上往下安装;
3)穿踏步板的楼梯栏杆洞眼位置必须准确,洞眼可稍大一些,楼梯栏杆安装后用与踏步板同颜色的素水泥浆灌严;
4)踢脚线、踏步立板和踏步板的施工(安装)方法,参见本章“18-5-3大理石面层和花岗石面层”、“18-5-4预制板块面层”;
5)施工(安装)后应铺设木板保护,7d内不准上人,14d内不准运输材料等重物。
⑧楼梯踏步面层未验收前,应严加保护,以防碰坏或撞掉踏步边角。
坡道
坡道(大门坡道)采用水泥砂浆、水磨石、混凝土等材料铺设而成,其构造做法参见图18-110大门坡道构造做法示意图。
(a)大门坡道平面示意; (b)大门坡道构造; (c)大门坡道齿槽大样;
(d)混凝土面坡道; (e)水泥地面坡道; (f)水磨石坡道
     坡道的施工方法与相应的地面工程施工基本相同,只是基土及垫层等均按斜度做成斜面,其基土、垫层厚度应符合设计要求。
      当坡道的斜度大于10%时,斜坡面层应做齿槽形,亦称礓擦(石+察)。
     礓擦(石+察)表面齿槽做法: 当面层砂浆抹平时,用两块靠尺(断面为80mm×6mm),相距80mm,平行地放在面层上,用水泥砂浆在两靠尺间抹面,上口与上靠尺顶边齐平,下口与下靠尺底边相平。 这样从上到下逐条抹出即成齿槽(图18-111)。
礓擦(石+察)也可用砖砌,即在礓擦(石+察)的上边及下边各砌一行立砖,斜段部分用普通黏土砖侧砌,用砂作垫层及扫缝(图18-112)。
引用的标准规范
1 中华人民共和国国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2002)
2 中华人民共和国国家标准《建筑地面工程施工及验收规范》(GB 50209-95) 3 中华人民共和国国家标准《建筑地面设计规范》(GB 50037-96) 4 中华人民共和国国家标准《建筑地基工程施工质量验收规范》(GB 50202-2002)
5 中华人民共和国国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002)
6 中华人民共和国国家标准《砌体工程施工质量验收规范》(GB 50203-2002) 7 中华人民共和国国家标准《木结构工程施工质量验收规范》(GB 50206-2002)
8 中华人民共和国国家标准《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2002) 9 中华人民共和国国家标准《地下防水工程质量验收规范》(GB 50208-2002)
全部回复(11 )
  • guowj1981
    guowj1981 沙发
    说的很详细,不错
    2022-08-27 11:39:27
    赞同2
  • ynzsblz007
    ynzsblz007 板凳
    谢谢了,整理的很全的,可更新下规范么!
    2022-08-16 09:43:16
    赞同1
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
弧形园路的放线及收边,你知道多少?
Technical post 放线/收边
