神木彦邦HDR高阻尼支座选用原则详情简述
高阻尼隔震橡胶支座选用原则∶
1.支座选型时,可根据桥梁所在地区的地震动峰值加速度直接选用相应的支座型号规格,且应考虑选用支座的水平刚度及大剪应变检算是否满足相应地震力作用下的使用要求。
2.支座选型时应根据跨度和温度变化幅度,并考虑施工偏差等因素选用相应位移的支座。
3.支座选型应满足实际桥梁结构的空间位置要求,套筒和锚杆应避免与结构受力钢筋位置相干扰或冲突。
4.高阻尼隔震支座根据适应转角、橡胶设计剪切模量G值大小的不同,分别进行了区别设计,桥梁应当根据每座桥梁的实际情况进行选型,以优化结构受力及使用情况。
4.1高阻尼隔震支座适应转角本系列支座适应转角G可通过结构计算确定或检查墩台支座部位的转角大小。
4.2高阻尼隔震橡胶支座设计剪切模量G同样竖向承载力大小的支座,其竖向及水平刚度随G值增加而相应,但适应变形的能力随G值增加却相应降低,因此,析梁在选型时,应当根据每座桥梁的具体情况或要求侧进行选取,以优化结构受力及使用性能。
HDR高阻尼隔震橡胶支座按功能形式分为固定型隔震支座和涓动型隔震支座,固定型支座位移通过橡胶剪切变形来实现,橡胶的水平剪切能承受较大的水平力,按其连接结构又分为I型、型两种类型,通过高阻尼橡胶在水平方向的大位移剪切变形及滞回耗能实现减隔震功能。HDR (1)高阻尼隔震橡胶支座结构——支座与墩、梁之间采用套简连接,支座面、底面均设预埋钢板,上、下支座板和套筒之间采用锚固螺栓连接,上、下预埋钢板与套筒之间采用配合焊接。HDR (I)高阻尼隔震橡胶支座结构一支座与墩、梁之间采用套筒连接,支座底面不设预埋钢板,底钢板和套筒之间采用锚固螺栓连接,上预埋板与钢板之间采用卡榫连接,上预埋钢板与套筒之间采用配合焊接。
免费1人已点赞
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
sam级f型墙式护栏伸缩装置施工步骤桥梁伸缩缝护栏钢遮板施工步骤: 1、立柱应依据规划图纸进行放样,并以桥梁、通道、涵洞、立交护栏伸缩缝钢遮板、平交等为操控点,进行测距定位,可运用调整段调理距离,并运用分配办法处理距离零头数。 2、为放样和确保护栏的线形,隔段进行桩号复核和闭合。 3、立柱放样后,应查询每护栏伸缩缝钢遮板根立柱方位的地表状况,如遇地下通讯管线、泄水等,或涵洞顶部埋置深度缺少时,应调整某些立柱的方位,改变立柱固定办法。钢护栏立柱设备:依据规划图纸进行立柱钻孔,护栏伸缩缝钢遮板并查看使之与路途线形相和谐。
