土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 信号调理模块和终端面板
信号调理模块和终端面板
发布于:2021-06-02 23:24:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
ADAM-3000系列包含目前市面上具成本效益、可现场配置、隔离式讯号调节器,包含 ADAM-3900与PCLD系列,以及隔离式数字 I/O 与讯号调节模块。 这些模块可轻松安装,保护您的仪器与处理讯号不会因为接地回路、马达噪音及其他电子干扰而遭受损坏。
研华针对数据采集系统所推出的讯号调节产品,是依照各模块提供传感器与特定讯号调节,以因应各种传感器或讯号。 根据您的特殊应用需求,包含采集速度及传感器类型。
产品列表
ADAM-3017具体型号
ADAM-3011隔离热电偶输入模块浏览产品
ADAM-3013隔离热电阻输入模块浏览产品
ADAM-3014隔离DC输入/输出模块浏览产品
ADAM-3016隔离应变片输入模块浏览产品
ADAM-3112隔离交流电压输入模块浏览产品
ADAM-3114隔离交流电流输入模块
隔离数字量I/O终端(ADAM-3800系列)
此隔离式 DI/O 端子系列提供独立式数字输入信道与隔离式数字输出信道,具备高达 2500 VDC 的隔离保护,适用于需要高电压隔离的工业级应用。 此外,所有输出信道皆具备高电压保护。
产品列表
PCLD-782B24通道光纤隔离DI板浏览产品
PCLD-78516通道继电器输出端子浏览产品
PCLD-785B24继电器输出端子浏览产品
PCLD-88516通道电压继电器输出端子浏览产品
PCLD-875148通道光纤隔离DI板浏览产品
PCLD-876124继电器和24通道隔离D/I板浏览产品
PCLD-876248通道继电器输出接线板浏览产品
PCLD-78216通道光隔离D/I板
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
研华数据采集与控制模块
基于USB的数据采集与控制模块:USB-4700系列当前位置:首页>产品中心>基于USB的数据采集与控制模块:USB-4700系列研华USB采集模块因其友好的用户设计和功能为人所了解,它不需要单独供电并先支持热插拔,替代传统的DAQ设备。通过研华USB数据采集系列产品,用户可在维护低成本的同时更方便地实现数据采集,更容易升级他们的计算平台和利用前沿技术。
