土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 研华数据采集与控制模块
研华数据采集与控制模块
发布于:2021-06-02 23:23:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
基于USB的数据采集与控制模块:USB-4700系列当前位置:首页>产品中心>基于USB的数据采集与控制模块:USB-4700系列
研华USB采集模块因其友好的用户设计和功能为人所了解,它不需要单独供电并先支持热插拔,替代传统的DAQ设备。通过研华USB数据采集系列产品,用户可在维护低成本的同时更方便地实现数据采集,更容易升级他们的计算平台和利用前沿技术。
USB-4761 8通道继电器,8通道隔离DIUSB优盘模块
USB-4761是一款USB总线的继电器输出和隔离数字量输入输出模块。它提供8路带2,500VDC隔离保护的隔离数字量输入,用于在噪声环境下接受数字量输入;以及提供8路继电器输出,用于开/关控制设备或小型电力开关。为了便于监视,每个继电器都带有一个显示其开/关状态的红色LED指示灯。USB-4...
USB-4716 200kS/s,16位多功能USB模块
USB-4700系列包括真正即插即用数据采集模块,因此无需再打开您的计算机机箱来安装板卡。仅需插上模块,便可以采集到数据。USB-4716提供了带有16位分辩率的16SE/8Diff输入,高达200kS/s吞吐量,16路数字I/O和1个用户计数器,以及一个16位的模拟输出。它在工业应用中足够可...
USB-4750 32通道隔离保护的数字I/O USB模块
USB-4700系列包括即插即用数据采集模块,因此无需再打开您的计算机机箱来安装板卡。仅需插上模块,便可以采集到数据。USB-4750是一个带有USB总线的隔离保护数字I/O模块。USB-4750带有2500Vdc的隔离保护和干节点支持,它适于在需要高电压保护的工业环境中应用。
USB-4751L 24通道TTL DIO USB模块
USB-4700系列包括即插即用数据采集模块,因此无需再打开您的计算机机箱来安装板卡。仅需插上模块,便可以采集到数据。USB-4751/4751L是一个带有USB总线的48/24数字I/O模块。它的48/24位被分为6/3组8位I/O接口。用户可以通过软件配置每个端口为输入或输出。
USB-4751 48通道隔离 DIO USB模块
USB-4718 8通道热电偶输入USB模块
USB-4700系列由各种即插即用数据采集设备组成,您无须打开计算机的机箱安装板卡,只要将该模块插入计算机的USB端口即可获取数据,非常高效实用。
USB-4620 电路模块,5端口隔离USB2.0集线器
USB-4704 电路板,48kS/s, 14位,多功能USB模块
USB-4704是多功能USB模块,采样速率达48kS/s, 14位分辨率AI,8通道DI,8通道DO,2通道AO,1个32位计数器,适于DIN导轨安装。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
研华以太网I/O模块:ADAM-6000
研华G495的ADAM-6000透过新因特网技术轻松达成整合作业,因此能够更有弹性地从远程监控装置状态。 研华的ADAM-6000模块具有点对点(P2P)与图形化逻辑控制(GCL)的支持,可以当成独立的产品,执行测量、控制与自动化。凭借研华的P2P与GCL技术,加上容易使用且直觉式的图形工具程序,可在极短时间完成系统设定。ADAM-6000系列模块包含:通讯控制器、模拟输入/输出模块及数字输入/输出模块。
