土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 研华以太网I/O模块:ADAM-6000
发布于:2021-06-02 23:23:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
研华G495的ADAM-6000透过新因特网技术轻松达成整合作业,因此能够更有弹性地从远程监控装置状态。 研华的ADAM-6000模块具有点对点(P2P)与图形化逻辑控制(GCL)的支持,可以当成独立的产品,执行测量、控制与自动化。凭借研华的P2P与GCL技术,加上容易使用且直觉式的图形工具程序,可在极短时间完成系统设定。ADAM-6000系列模块包含:通讯控制器、模拟输入/输出模块及数字输入/输出模块。
ADAM-6217 支持Modbus TCP的8路隔离模拟量输入模块
ADAM-6217可灵活应用的菊花链网络与自动旁路保护,并通过智能手机/平板电脑实现远程智能控制与监控,成组配置(HTML/配置Config/固件Firmware),用户可自定义Modbus地址,并具有点对点功能与GCL功能实现可编程控制,ADAM-6217支持Modbus TCP,...
ADAM-6224 支持Modbus TCP的4路隔离模拟量输出模块
ADAM-6224基于IT导向设计,内置Web server,支持HTML5,用户可通过手机实时查看现场设备的工作状态,物联网服务整合,不再是工控通信协议,而是使用IT通信架构支援Web服务,透过IT高手孰悉的RESTful Web Service,轻松整合ADAM进网络系统。
ADAM-6250 支持Modbus TCP的15路隔离数字量I/O模块
ADAM-6250产品基于IT导向设计,内置Web server,支持HTML5,用户可通过手机实时查看现场设备的工作状态,物联网服务整合,不再是工控通信协议,而是使用IT通信架构支援Web服务,透过IT高手孰悉的RESTful Web Service,轻松整合ADAM进网络系统。
ADAM-6251 支持Modbus TCP的16路隔离数字量输入模块
ADAM-6251产品基于IT导向设计,内置Web server,支持HTML5,用户可通过手机实时查看现场设备的工作状态,物联网服务整合,不再是工控通信协议,而是使用IT通信架构支援Web服务,透过IT高手孰悉的RESTful Web Service,轻松整合ADAM进网络系统。
ADAM-6256 支持Modbus TCP的16路隔离数字量输出模块
ADAM-6256产品基于IT导向设计,内置Web server,支持HTML5,用户可通过手机实时查看现场设备的工作状态,物联网服务整合,不再是工控通信协议,而是使用IT通信架构支援Web服务,透过IT高手孰悉的RESTful Web Service,轻松整合ADAM进网络系统。
ADAM-6260 支持Modbus TCP的6路继电器输出模块
ADAM-6260产品基于IT导向设计,内置Web server,支持HTML5,用户可通过手机实时查看现场设备的工作状态,物联网服务整合,不再是工控通信协议,而是使用IT通信架构支援Web服务,透过IT高手孰悉的RESTful Web Service,轻松整合ADAM进网络系统。
ADAM-6266 支持Modbus TCP的4路继电器输出模块,带4路DI
ADAM-6266产品基于IT导向设计,内置Web server,支持HTML5,用户可通过手机实时查看现场设备的工作状态,物联网服务整合,不再是工控通信协议,而是使用IT通信架构支援Web服务,透过IT高手孰悉的RESTful Web Service,轻松整合ADAM进网络系统。
ADAM-6015 6路热电阻输入模块
ADAM-6015是一个7频的RTD输入组件,接受宽范围的RTD感应器类型,包括Pt100,Pt1000,Ni50,Ni508和Balco500系列。允许多种输入范围的一个组件,为低成本高效益提供了解决方案。重要的是,当感应器电线出现故障的时候,ADAM-6015支持打开警告操作员的配线诊断...
ADAM-6017 8路带DO的模拟量输入模块
ADAM-6017是一个8类比输入和2数传输出一起设计的产品,能使所有的要求得到满意的解决。每个类比频道被允许为多样化的申请配置个别的范围。
ADAM-6018 8路带DO的热电偶输入模块
ADAM-6018是8频的热电偶输入组件,在今天的工业自动化市场中盛行温度感应器。除了8T/C之外的输入引导,ADAM-6018也被装备8数传输出引导,如附加的警报输出或纯粹的输出。至少,ADAM-6018带外部的喧嚣受到的影响,对于在ADAM-6018组件和领域感应器之间的配线。
ADAM-6022 以太网为基础的双环PID控制器
研华的ADAM-6022是一个基于以太网的双回路通用PID控制器。有一个界面友好的工具软件让用户设置PID参数(Pv, Mv, &...
ADAM-6024 12通道隔离通用TCP模块
ADAM-6024是一款通用I/O模块,用于整合各种类型的信号。一个模块中包含6AI/2AO/2DI/2DO。接受的模拟信号类型是世界通用的。由于是通用的数字量模块,使其能够成为完整有效的I/O解决方案。
ADAM-6050 18路隔离数字量I/O模块
ADAM-6050是一款建立在10/100T界面基础,为以太网无缝连接的高密度I/O模块。它提供12路数字输入和6路数字输出通道,并有2000VRMS的绝缘保护。
ADAM-6051 16路带计数器的隔离数字量I/O模块
ADAM-6051提供12路数字输入,2路数字输出,并有2000VRMS的绝缘保护的计数器。这个混合功能模块建立在以太网端口和网页之上。
ADAM-6052 16通道自源型数字输入/输出模块
ADAM-6052是16通道自源型数字输入/输出模块
ADAM-6060 6路DI/6路继电器模块
ADAM-6060带有6路隔离数字量输入和6路隔离继电器通道。数字量输入通道接受10~30VDC的输入,。ADAM-6060继电器模块可以进行远程控制,并将配置数据保存在EEPROM中。该模块提供6个24VAC输出的A型继电器通道。它非常适合开关控制或低压开关控制。
ADAM-6066 6路隔离数字量输入和6路功率中继器模块
ADAM-6066的6路数字量输出专为240V.
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
研华I/O模块ADAM-4000
ADAM-4000模块是建置符合成本效益之远程 I/O 系统的佳选择。 简易接线的优势,可让客户从 ADAM-4000 模块获益,只要两条连接线即可与所属控制器或其他 RS-485 模块装置通讯。 ADAM-4000模块采用EIA RS-485通讯协议;此一业界广泛使用的双向、平衡型传输线路,适合工业环境使用。ADAM-4118 坚固型8路热电偶输入模块ADAM-4118是坚固型8路热电偶输入模块,带Modbus;拥有8路可独立配置的查分通道,支持宽温运行,具有高康造型,抗干扰性强,易于监测状态的LED灯,支持50HZ/60HZ自动调整滤波参数,增加了LED地址指示功能,方便现场快速应用。
