| ADAM-4000模块是建置符合成本效益之远程 I/O 系统的佳选择。 简易接线的优势,可让客户从 ADAM-4000 模块获益,只要两条连接线即可与所属控制器或其他 RS-485 模块装置通讯。 ADAM-4000模块采用EIA RS-485通讯协议;此一业界广泛使用的双向、平衡型传输线路,适合工业环境使用。 ADAM-4118 坚固型8路热电偶输入模块 ADAM-4118是坚固型8路热电偶输入模块,带Modbus;拥有8路可独立配置的查分通道,支持宽温运行,具有高康造型,抗干扰性强,易于监测状态的LED灯,支持50HZ/60HZ自动调整滤波参数,增加了LED地址指示功能,方便现场快速应用。 ADAM-4015 6通道符合Modbus协议的热电阻模块 ADAM-4015是6通道符合Modbus协议的热电阻模块,2线或3线热电阻输入,接受Pt100/1000,Balco500,Ni 输入信号,可为不同输入方式配置单独通道,具有线路通断可探测功能,3000伏直流/交流逻辑隔离。 ADAM-4017 8路模拟量输入模块 ADAM-4017是一款16位、8通道的模拟量输入模块,其所有通道上具有可编程输入范围。这些模块在工业测量和监控应用方面是一项极为经济的解决方案。它能够在模拟量输入通道与模块之间提供3000V直流电的光隔绝保护,以避免模块和周边设备被输入线上的高压损坏。ADAM-4017提供信号条件,A/D转... ADAM-4017+ 8路模拟量输入模块 ADAM-4017+是一款16位、8通道的模拟量输入模块,可编程输入通道的输入范围。这些模块在工业测量和监控应用方面是一项经济的解决方案。它能够在模拟量输入通道与模块之间提供3000VDC的光隔绝保护,以避免模块和周边设备被输入线上的高压损坏。 ADAM-4018 8路热电偶输入模块 ADAM-4017/4018是一款16位、8通道的模拟量输入模块,所有通道上都提供可编程输入范围。该模块在工业测量和监控应用方面是一项极为经济的解决方案。它能够在模拟量输入通道与模块之间提供3000VDC的光隔绝保护,以避免模块和周边设备被输入线上的高压损坏。 ADAM-4018+ 8路热电偶输入模块 ADAM-4018+是一款16位、8通道的模拟量输入模块,可编程输入通道的输入范围。这些模块在工业测量和监控应用方面是一项经济的解决方案。它能够在模拟量输入通道与模块之间提供3000VDC的光隔绝保护,以避免模块和周边设备被输入线上的高压损坏。 ADAM-4019+ 8路通用模拟量输入模块 ADAM-4019+是一个8通道的通用模拟量输入模块。该新模块在其前身ADAM-4019的基础上改善了一个4~20mA的输入范围,并增加了能源耗尽检测功能。它的混合输入范围设计支持对各个通道的单独配置,以便在应用中节省成本和空间。其他常用的输入范围有+/-10V,mV和电热偶,这些都很好地集成... ADAM-4021 AO模拟输出模块 模拟量输出模块接收到主机的请求信号后,就将数据通过RS-485网络按照所需的格式发送出去。数据的格式有工程单位、二进制补码、满量程的百分比(FSR),取决于模块的配置。由于独立于DAC(数模转换器),因此可以为微处理器提供真正的模拟量输出信号回读功能。如果ADC所测的数据与要输出的数据不同,则... ADAM-4022T 双闭环PID控制器 ADAM-4022T双环PID控制器是一个串行控制器。它是研华ADAM-4000系列带有串行PID控制器的产品。由于具有±0.15%的精准度,ADAM-4022T在温度和其他制冷制热应用与环境测试的处理过程中是一款理想的控制器。ADAM-4022T实用软件能够助你选择输入和配置范围,设置工作参数... ADAM-4168 8通道继电器输出模块 ADAM-4168是8通道继电器输出模块,8通道A形输出,操作温度更宽广,具有高抗干扰能力,电源输入范围更广泛:+10~+48伏直流电,LED显示利于监控状态地址设置,DO通道支持脉搏输出功能。 ADAM-4011 1通道热电偶输入模块 模拟量输入模块使用微处理器控制整合A/D转换芯片,将电压、电流、热电偶或者热电阻信号转化为数字量信号。然后根据 模块的设置将数字量表示为工程单位、16进制格式或者满量程的百分比。当主机请求的时候,数据通过 RS-485 界面传输。 ADAM-4012 模拟输入模块(mV,V,mA)Rev.D1 CE 模拟量输入模块使用微处理器控制整合A/D转换芯片,将电压、电流、热电偶或者热电阻信号转化为数字量信号。然后根据 模块的设置将数字量表示为工程单位、16进制格式或者满量程的百分比。当主机请求的时候,数据通过 RS-485 界面传输。 ADAM-4150 数字量I/O模块 ADAM-4150是7通道输入及8通道输出,支持宽温运行,具有高抗噪性,宽电源输入范围在+10~+48VDC,易于监测状态的LED指示灯,具有数字滤波器功能,DI通道可以用1kHz计数器,支持过流/短路保护,DO通道支持脉冲输出功能。 ADAM-4117 8路模拟量输入模块 ADAM-4117是8路模拟量输入模块,有8路不通且可独立配置的查分通道;支持宽温运行,具有高抗噪性;支持2000VDC HI共模电压以及单极性和双极性输入;支持滤波器自动调谐或滤波器输出50Hz/60Hz;并且易于易于监测状态的LED指示灯。 ADAM-4024 4路模拟量输出模块 ADAM-4024提供了4路通用类型的模拟量输出通道。它还带有4路数字量输入,用于一些集成的应用场合,如紧急锁定输出或用户默认的触发等。该模块带有光隔离器,可防止接地回路、电源冲击对设备造成损害。您可以指定转换速率和启动电流。 ADAM-4013 热电阻输入模块 模拟量输入模块使用微处理器控制整合A/D转换芯片,将电压、电流、热电偶或者热电阻信号转化为数字量信号。然后根据 模块的设置将数字量表示为工程单位、16进制格式或者满量程的百分比。当主机请求的时候,数据通过 RS-485 界面传输。模拟量输入模块提供信号调理、A/D转换、量程转化和... ADAM-4016 AI输出模块 一个标准度量输入组件,使用微处理器控制的整合A/D转换器,为负荷单元和压迫力测量把感应器电压或现在的信号转换成数传数据。数传数据然后被转变为或工程单位,二个补足为十六进位格式或百分比,依照组件的实物大小范围(FSR)'s结构。依据主机指示,数据经过一个标准的RS-485接口被发送。 ADAM-4050 数字量I/O模块 ADAM-4050带有7路数字量输入和8路数字量输出。它的数字量输出为集电极开路的晶体管开关,可由主机进行控制。您还可以使用它来控制固态继电器,利用固态继电器的闭合来控制热电器、泵或其他电力设备。主机可以利用模块的数字量输入来检测行程开关、安全开关或远程数字量信号。 ADAM-4051 16路隔离数字量输入模块 ADAM-4051是一款16路数字量输入模块,带有3000VDC光隔离保护,可用于一些严格的应用。与其它模块不同,ADAM-4051可接受10~50V的输入电压,适用于各种数字量信号,如12VDC、24VDC或48VDC。此外,用户还可以从模块前面板上的LED显示中读取当前的状态。 ADAM-4052 隔离数字输入模块 ADAM-4052提供8路 ADAM-4053 16通道隔离D/I模块 ADAM-4053带有16路数字量输入通道,用于干接点和湿接点信号。对于干接点,从DI到接点的有效距离远为500米。 ADAM-4055 16路隔离数字量输入模块 ADAM-4055带有8路隔离数字量输入和8路隔离数字量输出,可用于各种严格的应用中。该模块的输入可接受10~50V的电压信号,可提供5~40VDC的集电极开路输出。ADAM-4055使用方便,带有LED显示,可以很容易的读取其状态。 ADAM-4056S 12通道隔离数字输出模块 ADAM-4056S是12通道沉降式携带Modbus协议隔离数字输出模块,集电极开路40伏。 ADAM-4056SO 12路源型隔离数字量输出模块 ADAM-4056SO是12通道自源型携带Modbus协议隔离数字输出模块。 ADAM-4068 8路继电器输出模块 ADAM-4068继电器输出模块能够进行远程控制,并将配置数据保存在EEPROM中。ADAM-4068提供4/8个继电器通道,其中一半通道为A型,另一半为C型。这些模块非常适合开关控制或低压开关控制的应用。 ADAM-4069 8通道电源继电器输出模块 ADAM-4069为在高压应用中的开/关控制而设计。ADAM-4096的主要特点是它的功率继电器评级为240V交流和5A。此范围可满足驱动外部控制设备的多数要求,如灯光,风扇,报警系统,以及工业自动化、安全、建设和家庭自动化应用中的各种电子设备。ADAM- 4069还支持Modbus /... ADAM-4080 计数/频率模块 ADAM-4080/4080D这款计数器/频率输入模块,有两个32位计数器(计数器0和计数器1),其中的嵌入式可编程定时器用于频率测量。这些低成本高收益的模块让您在测量时能够检测计数器/频率数据。数字量输入:6路完全独立隔离的通道和2路共地通道。所有通道都带有5000VRMS隔离保护功能,以避免接地回路的影响和防止输入线上的电涌所造成的损害 |
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
