| 研华PCI卡现货供应 凭借在插卡式 I/O 适配卡领域的丰富设计与制造经验,研华提供全系列的工业级数据采集 (DAQ) 产品。 透过众多的终端模块与软件支持,研华的PCI 适配卡给您高速、高质量且节省成本的产品选择,适用于要求多功能、模拟 I/O、隔离式与非隔离式 I/O 及计数器的工业环境。 研华的插卡式 I/O 解决方案满足您基本用途的机器自动化应用需求,并提供模拟 I/O 及隔离式与非隔离式 I/O。 PCI-1747U 256KS/s,16位,64路模拟量输入卡 PCI-1747U采样速率是256KS/s,16位高分辨率,4路模拟量输入卡。 64路单端或32路差分模拟量输入,或组合输入方式 16位高分辨率 250KS/s采样速率 自动校准功能 单极/双极输入范围 用于AL 的1024采样FIFO 总线主控DMA数据传输 通用PCI总线 BoardID开关 PCI-1715U 500k,12位,32通道,隔离模拟输入卡当前位置:首页>产品中心>PCI卡 >PCI-1715U 500k,12位,32通道,隔离模拟输入卡 PCI-1715U是一个带有PCI总线的隔离保护的高速模拟输入卡。它提供32路模拟输入通道,采样速率可达500KS/s,12位分辩率和2500VDC的隔离保护。 2,500伏直流电隔离保护 32单端模拟输入,16差分或组合模拟输入 12位分辨率模拟/数字转换器, 模拟/数字转换,高达500 kS/s采样率 输入通道可编程增益 内建1024样本先进先出FIFO缓冲 S/W, 支持内部或外部起搏器采样模式 通用PCI总线 BoardID? 开关 PCI-1714 30兆,12位,4通道同步模拟输入卡当前位置:首页>产品中心>PCI卡 >PCI-1714 30兆,12位,4通道同步模拟输入卡 PCI-1714是4通道模拟输入卡,高达30MHz采样率,可编程增益,内建有先进先出FIFO内存。 4通道单头模拟输入 12位模拟/数字转换器,高达30MHz采样率 可编程增益 内建有先进先出FIFO内存(32,768样本) 4部模拟/数字转换器同时采样 多种模拟/数字触发模式 BoardID?开关 通用PCI总线(支持3.3伏或5伏PCI总线信号) PCI-1713U 32路隔离模拟量输入卡当前位置:首页>产品中心>PCI卡 >PCI-1713U 32路隔离模拟量输入卡 PCI-1713是一款PCI总线的隔离高速模拟量输入卡.它提供了32个模拟量输入通道,采样频率可达100KS/s,12位分辨率及2500YDC的支流隔离保护。 32路单端或16路差分模拟量输入,或组合输入方式 12位A/D转换分辨率 A/D转换器的采样速率可达100KS/s 卡上4096采样FIFO缓冲器 2,500VDC隔离保护 每个输入通道的增益可编程 支持软件、内部定时器触发或外部触发采样模式 PCI-1742U 16位1MS/s通用PCI多功能卡 PCI-1742U是一款功能强大的高分辩率多功能PCI总线数据采集卡。它的采样速率可达1MS/s ,16位分辩率,是大部分数据采集应用的理想选择。PCI-1742U提供16路单端或8路差分的模拟量输入,2路16位D/A模拟输出通道,16位数字量输出通道,以及1个10MHz的16位多功能计数器通道。 PCI-1718 100k,12位,16通道多功能卡 PCI-1718HDU是一款PCI总线多功能数据采集卡。它提供以下五种测量和控制功能: 12位A/D转换、D/A转换、数字量输入、数字量输出及计数器/ 定时器功能。 PCI-1716 250 KS/s, 16位, 16路高分辨率多功能数据采集卡 PCI-1716是一款功能强大的高分辨率多功能PCI数据采集卡.它带有一个250KS/s16位A/D转换器.PCI-1716可以提供16路单端模拟量输入或8路差分模拟量输入,也可以组合输入.它带有2个16位D/A输出通道,16位数字量输入/输出通道和1个10HMs16位计数器通道。 PCI-1712 1MS/s,12位高速多功能数据采集卡 PCI-1712是一款功能强大的低成本多功能PCI总线数据采集卡.它有1M转换速度的12位A/D转换器,卡上带有FIFO缓冲器(可存储1KA/D采样值和32KD/A转换数据).PCI-1712提供16路单端或8路差分的模拟量输入(也可以单端差分混合使用},2路12位D/A模拟量输出通道,16路... PCI-1711 12位多功能通用PCI卡 PCI-1711是12位多功能通用PCI卡,采样速率可达100kHz,16通道单端模拟输入,板载1K采样FIFO缓冲器,节约型设计,无模拟输出。 PCI-1710 100KS/s,12位高增益,PCI总线数据采集卡 PCI-1710是一款PCI总线的多功能数据采集卡。其先进的电路设计使得它具有更高的质量和更多的功能。这其中包括五种常用的测量和控制功能:12位A/D转换,D/A转换,数字量输入,数字量输出及计数器/定时其功能 PCI-1706U 16位同步8通道取样通用PCI多功能卡 PCI-1706U是16位同步8通道取样通用PCI多功能卡,可编程增益,内建先进先出FIFO内存,可储存8K样本。 PCIE-1810 800KS/s,12位,16通道PCI Express总线多功能卡 PCIE-1810是16路模拟输入,高达800KS/s,12位分辨率,支持数字触发和模拟触发的PCI Express总线多功能卡。 PCIE-1816 1MS/s,16位,16通道PCI Express总线多功能卡 PCIE-1816 1MS/s,16位,16通道PCI Express总线多功能卡PCIE-1816是16路模拟输入,采样速率高达1MS/s,模拟量输入输出支持模拟和数字触发器,模拟量输出支持波形生成,板载FIFO存储器(4k采样)PCI Express总线多功能卡。 PCIE-1816H 5MS/s,16位,16通道PCI Express总线多功能卡 |
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
Tektronix泰克TDS7404B数字荧光示波器泰克Tektronix TDS7404B示波器参数说明: ·采样率:20GSa/s (1Ch), 10GSa/s (2ch), 5GSa/s (3-4ch) ·记录长度:4Mb (1ch), 2Mb (2ch), 1Mb (4ch) ·垂直灵敏度:2mV/div to 1V/div ·带宽:4GHz ·通道数:4 ·垂直分辨率:8-Bit (>11-Bit with averaging)
