土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 泰克DPO70604C混合信号示波器
泰克DPO70604C混合信号示波器
发布于:2021-06-02 15:45:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
泰克DPO70604C示波器
工程师在整个设计过程中都需要依靠示波器,包括从原型机启动到生产测试。 MSO/DPO70000 系列示波器结合了非凡的信号采集性能和分析工具,拥有独特的性能,能加速您的测量工作。
泰克DPO70604C示波器主要性能指标
泰克DPO70604C示波器模拟宽带高达 33 GHz,上升时间快达 9 ps。 支持对 的高速串行标准的测试
33 GHz 型号有 2 条通道提供真正的 33 GHz 实时模拟带宽
业界 的高采样率和定时分辨率
有 2 条通道实现 100 GS/s(33、25、20、16 和 12.5 GHz 型号)
泰克DPO70604C示波器四通道同时使用性能
高达 23 GHz 带宽
高达 50 GS/s 实时采样率
高达 500 M 样点记录长度,具有 MultiView Zoom  快速导航
快波形捕获速率,每条通道 为 >300,000 wfms/s
16 条逻辑通道,为数字和模拟信号调试提供高达 80ps 定时分辨率( MSO70000 系列)
泰克DPO70604C示波器可利用独有的 iCapture? 功能通过单探头连接查看数字通道的模拟特点
6.25 Gb/s 实时串行触发- 保证 的 NRZ 或 8b/10b 码型第一次出现时触发,以隔离码型相关影响
应用支持涉及高速串行行业标准、宽带射频、电源系统和内存-实现标准规定认证、测试自动化和易用性
泰克DPO70604C示波器主要特点
的信号完整性和出色的信噪比- 观察波形 真实的表现
Pinpoint? 触发 – 最大限度地减少采集故障信号所用的时间,高效排除故障,缩短调试时间
可视触发 – 判定触发,找到复杂波形中的独特事件
泰克DPO70604C示波器搜索和标记 – 为感兴趣的信号提供波形或串行总线码型匹配和软件触发
自动串行分析选项,用于 PCI Express、8b/10b 编码串行数据、I2C、SPI、CAN、LIN、FlexRay、RS-232/422/485/UART、USB 2.0、HSIC、MIL-STD-1553B 以及 MIPI? D-PHY 和 M-PHY
P7600 和 P7500 TriMode  探测系统 – 匹配的信号连接性能
P6780、P6750 和 P6717A 高性能 17 通道逻辑探头,具有高达 2.5 GHz 的带宽,能够连接当前的快速数字信号( MSO70000 系列)DPO70604C.jpg
泰克DPO70604C示波器连接
前面板和后面板都有 USB 2.0 接口便于数据存储、打印和连接 USB 键盘
集成的 10/100 以太网接口用于网络连接,视频输出接口用于将示波器显示屏输出到监视器或投影仪
泰克DPO70604C示波器应用支持
高速串行行业标准一致性测试
SignalVu? 矢量信号分析
DDR 内存总线分析
泰克DPO70604C示波器应用
包括信号完整性、抖动和定时分析在内的设计验证
高速复杂设计方面的设计检定
根据行业标准对串行数据流进行的认证测试
内存总线分析和调试
原型机启动和电源验证
瞬态现象的研究和调查
泰克DPO70604C示波器复杂系统的生产测试
瞬态信号或宽带射频信号的频谱分析
快速选型指南型号模拟带宽模拟采样率——2/4 个通道标准存储 – 模拟 数字模拟通道逻辑通道
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦E4405B频谱分析仪
Agilent安捷伦E4405B频谱分析仪频率范围:9 kHz 至 13.2 GHz坚固且便携,可在现场实现实验室级性能一毫秒射频扫描时间,每秒 45 次测量RMS、峰值、负峰值、准峰值检波器± 0.4 dB 整体幅度精度-166 dBm 灵敏度,带内部前置放大器, 12.5 dBm TOI可变扫描(跟踪点)从 2 到 8192一次扫描中最多 32 个不连续跨度的分段扫描Agilent E4405B 选择的一键式测量解决方案与其易于导航的用户界面和速度性能相结合,使工程师可以减少测试时间,将更多时间用于设计、构建和排除组件和产品的故障。
