土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent安捷伦E4405B频谱分析仪
发布于:2021-06-02 15:31:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
频率范围:9 kHz 至 13.2 GHz
坚固且便携,可在现场实现实验室级性能
一毫秒射频扫描时间,每秒 45 次测量
RMS、峰值、负峰值、准峰值检波器
± 0.4 dB 整体幅度精度
-166 dBm 灵敏度,带内部前置放大器, 12.5 dBm TOI
可变扫描(跟踪点)从 2 到 8192
一次扫描中最多 32 个不连续跨度的分段扫描
Agilent E4405B 选择的一键式测量解决方案与其易于导航的用户界面和速度性能相结合,使工程师可以减少测试时间,将更多时间用于设计、构建和排除组件和产品的故障。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦E4417A功率计
安捷伦E4417A功率计 每秒 20 Msample/s 的采样率,可对宽带宽信号进行可靠的连续和单次测量时间门控和自由运行功率测量8 种预定义无线配置(GSM、EDGE、NADC、iDEN、蓝牙、IS-95 CDMA、W-CDMA 和 cdma 2000)Agilent E4417A 双通道 EPM-P 系列功率计设计用于使用 Agilent E9320 峰值和平均功率传感器进行峰值、平均值、峰均比和时间门控测量。
