土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 安捷伦E4417A功率计
安捷伦E4417A功率计
发布于:2021-06-02 15:17:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
安捷伦E4417A功率计
每秒 20 Msample/s 的采样率,可对宽带宽信号进行可靠的连续和单次测量
时间门控和自由运行功率测量
8 种预定义无线配置(GSM、EDGE、NADC、iDEN、蓝牙、IS-95 CDMA、W-CDMA 和 cdma 2000)
Agilent E4417A 双通道 EPM-P 系列功率计设计用于使用 Agilent E9320 峰值和平均功率传感器进行峰值、平均值、峰均比和时间门控测量。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦E8257D PSG模拟信号发生器
Agilent安捷伦E8257D PSG模拟信号发生器频率范围:250 kHz-67 GHz输出功率典型性能:+23dBm @ 20 GHz,+ 17dBm @ 40 GHz,+ 14dBm @ 67 GHz,具有出色的电平精度调制:AM、FM、脉冲、相位广泛的频率范围 - 250 kHz 至 20、31.8、40、50 或 67 GHz(工作至 70 GHz),分辨率为 0.001 Hz高输出功率 - +23dBm @ 20 GHz、+ 17dBm @ 40 GHz、+ 14dBm @ 67 GHz 的典型性能,具有出色的电平精度
