土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 江西10KV高压无功功率补偿装置
江西10KV高压无功功率补偿装置
发布于:2021-06-02 11:18:02 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
随着电能质量、输电效力越来越被重视,功率因数校正技术也得到大规模的应用。通过改善功率因数来提高输电效率,不仅节约能源、净化电网,也是回报率的投资。在高压配电系统中,高压无功功率集中补偿装置致力于快速、稳定、长期,通过产生无功功率来提高电压稳定性,进而改善配电系统的电压质量与可靠性,高压无功功率集中补偿装置主要用6KV,10KV工频电力系统中进行无功补偿,提供功率因数,改善电压质量,降低线路损耗,节省电网发电的能源及电力成本,充分发挥发电、供电设备的效率。
二、运行环境
1. 环境温度:运行环境温度在-40℃---45℃之间。
2. 环境湿度:空气的相对湿度≤90%,无结露。
3. 海拔高度:海拔高度1000米以下,海拔高度超过1000米,每增高1000米降额10%使用。
4. 冲击和振动:请勿将设备安装在可能经常振动的地方。
5. 电压电流限制:工作电压不超过1.1倍额定电压,工作电流不超过1.3倍额定电流。
6. 水及水汽防护:请勿安装在有可能出现淋水或结露的地方。
7. 大气污染:请勿安装在大气污染的地方,如粉尘、腐蚀性气体等环境。
8. 存放环境:请勿安装在阳光直射,有油雾、蒸汽和振动的环境中。
9. 控制电源:三相四线交流380v/220v±10%,50HZ。
襄阳源创电气有着15年丰富的电气经验,生产一体化液体电阻起动器,低压固态软起动器,高压笼型电机软起动装置,高压固态软起动装置,静止式进相器,变负载进相器,高压无功功率补偿装置,低压动态无功补偿装置,高压动态无功补偿装置,为用户提供售后服务,品质保障,请广大客户在选购时请认准襄阳源创电气!
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
无功补偿设备变负载进相器的稳定故障率高居不下原因
无功补偿设备变负载进相器的稳定故障率高居不下原因   使用可变负载进相器的一般注意事项如下:电流波动大,电流大,硅控制权经常被击穿可以通过电话联系我们解决。   1.主电机启动必须关闭进相器内的空气漏电开关,输入设备才能通电。否则,服务器无法启动(按“开始”按钮也出现故障)。   2.服务器运行期间禁止拆卸进相器开关电源-断开进相器内空气漏电开关或吸入器连接的380V开关电源。否则控制器电子设备可能会被击穿。
