无功补偿设备变负载进相器的稳定故障率高居不下原因
使用可变负载进相器的一般注意事项如下:电流波动大,电流大,硅控制权经常被击穿可以通过电话联系我们解决。
1.主电机启动必须关闭进相器内的空气漏电开关,输入设备才能通电。否则,服务器无法启动(按“开始”按钮也出现故障)。
2.服务器运行期间禁止拆卸进相器开关电源-断开进相器内空气漏电开关或吸入器连接的380V开关电源。否则控制器电子设备可能会被击穿。
3.设备大修后,或暂时停止使用进相器设备再打开时,第一次进入前,要在机柜的操作模块上确认电灯一切正常(电动机启动后,一切正常工作后)。如果一切正常,才能确定投入。
4.获奖后,电机转子电流大幅度波动时,应先退位,找出原因修理后再使用。
5.经常禁止进相、退相。每次实际工作间隔不得超过2分钟。
6.禁止随意插入控制器。
7.立委保守意识到,不能在获奖情况下展开,要先退步难题。
8.要严格执行“先来后到”的启动顺序和“先退、后退”的结束顺序,不能反向进行实际工作。
变负载进相器馈线的基本维护:
1.经常检查粒状冷却风扇是否是旋转停止,发生旋转停止时立即退位,修理或更换离心风机,防止晶闸管燃烧。
2.要及时修理执行器内两个大型交流接触器的断路器,延长交流接触器的寿命,保证执行器和电动机的安全运行。
3.要及时清扫吸入器内部的灰尘,不要让太多的灰尘妨碍吸入器内变异器的所有正常热管发热和操作模块的所有正常工作。特别是暂时停止使用吸入器,再打开时必须清除。
服务手册:
1.粒状维修必须由专业技术人员进行,不能由操作员随意处理。
2.对上述常见故障的搜索顺序是,设置药典后要进行药典检查。也就是说,首先确认操作模块(控制器)一切正常,操作模块确认一切正常后,再次确认弱电控制电路的一般故障。
3.修理控制器要插入或拔下控制器,必须关闭吸入器内的单相电动空气漏电开关(不伤害主电动机的操作)。禁止感应启动实际操作。另外,插入时不能插得太紧,插得太紧,可以防止针断。
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
电容补偿柜的五大补偿方式区别及各自适用范围电容补偿柜的五大补偿方式区别及各自适用范围 电力电容补偿分为串联和并联两种。串联补偿是将电容串联在高压输电线路中,以抵消线路的部分感抗,降低输电线路损耗,提高负载端的电压。并联补偿是将电容并联在无功功率较大的负载上,以提高功率因数,减小无功电流,襄阳拓邦电气公司生产的无功功率补偿柜采用的均为并联电容器装置。 配电系统采用并联电容器进行补偿有五种方式,各种方式有不同的特点和适用范围。 一、个别补偿,电容器设在用电设备旁边,能做到就地补偿,对大容量电动机可在电容器与电动机之间加装一组自动空气开关或刀熔组合开关,但一般说投资较大,适用于经济连续运转的大容量电动机或其它大开进设备的无功补偿。
