电容补偿柜的五大补偿方式区别及各自适用范围
电力电容补偿分为串联和并联两种。串联补偿是将电容串联在高压输电线路中,以抵消线路的部分感抗,降低输电线路损耗,提高负载端的电压。并联补偿是将电容并联在无功功率较大的负载上,以提高功率因数,减小无功电流,襄阳拓邦电气公司生产的无功功率补偿柜采用的均为并联电容器装置。
配电系统采用并联电容器进行补偿有五种方式,各种方式有不同的特点和适用范围。
一、个别补偿,电容器设在用电设备旁边,能做到就地补偿,对大容量电动机可在电容器与电动机之间加装一组自动空气开关或刀熔组合开关,但一般说投资较大,适用于经济连续运转的大容量电动机或其它大开进设备的无功补偿。
二、低压分散补偿,电容器组分散安装在各车间的配电间内,当一个车间停电检修时,全厂低母线电压和功率因数不变,适用于厂区范围很大、各产品车间较分散的用户进行无功补偿。
三、低压分组补偿,电容器组利用率比个别补偿高,能减少低压配电线路的截面和变压器的无功负荷或容量,适用于低压配电线路较长的车间和中小型工厂的无功补偿这。这种方式对提高末端电压效果明显。
四、低压集中补偿这,电容器组利用率较高,但只能减少变压器的无功负荷或容量,适用于负荷较集中、低压线路较短、供电半径不大的用户的无功补偿。
五、10KV高压母线上的集中补偿,电容器组利用率高,能减少供电系统及线路中输送的无功负荷,但不能减少用户变压器的低压配电网络中的无功负荷,适用于大、小中型工厂的无功补偿,可与低压补偿配合使用。
免费1人已点赞
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
静止进相器和变负载进相器的运用区别静止进相器和变负载进相器的运用区别 说到进相器,许多人不生疏。这里還是要唠叨一下进相器的基本概念和特性。 静止式进相器机是一款专业为绕线电机设计方案的一款就地赔偿设备,它的关键应用行业在混凝土,钢材,装饰建材,冶金工业,人造板材,矿山开采的生产流水线湿式球磨机、矿渣立磨、热磨机、轧钢机、粉碎机、辊压机、无缝钢管机里。基本概念是:根据检验电机转子控制回路电流量的转变,历经控制板的智能化系统解决,能全自动追踪电机额定功率的转变,操纵软启动器把50Hz的沟通交流交流电源转化成与异步电机的电机转子电流量頻率同样的电势EF,释放到缠线式异步电机的电机转子绕阻上,以更改电动机的电机转子和电机定子电流量的位置。使异步电机的功率因素全面提高,从电力网汲取的无功负荷大大减少,电机定子电流量大幅度减少。其关键特性是:能明显减少电机和输电线路上耗损,节省电磁能,改进电力网供电系统品质,减少电机温度,具备显著经济收益和社会经济效益。
