土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路养护 \ 浦江gb柔性填料物理性能和施工方法介绍
浦江gb柔性填料物理性能和施工方法介绍
发布于:2021-06-02 10:56:02 来自:道路桥梁/道路养护 [复制转发]
浦江gb柔性填料物理性能和施工方法介绍
产品特点:
柔性填料具有优良的独特性、高塑性、耐热性、耐寒性、耐老化性,还具有操作简便,无毒无味,耐水、粘附性能好等特点,且施工投入的人员相对较少,便于加工成型,施工工艺简单,造价低廉。
柔性填料的*大特点是具有优异的变形性和流动性,在水压力作用下可以流动,挤入缝中起到止水作用,抗渗性能优异,能对孔隙、缝隙起到封闭止水作用。GB柔
性填料还具有良好的黏接性能,与混凝土的黏接强度大于材料自身的拉伸强度,可确保在各种工况下黏接界面不发生破坏。同时,GB柔性填料还具有优良的耐介质
性,即耐水、耐碱盐浸泡,对环境具有很强的适用性,耐冻融循环,并具有一定的耐寒性和耐高温性。GB柔性填料可根据需要加工成各种形状及断面尺寸的型材,
便于施工。
应用范围:
(1)各种大中型水电工程大坝的伸缩缝及周边缝。
(2)大型层面板、伸缩缝、女儿墙与屋面接缝的防漏。
(3)大型层面板、伸缩缝、活动房屋、卫生间的防水密封。
(4)地下室、人防工程、遂道地铁、涵洞以及各种给排水工程的止水密封。
(5)混凝土与橡胶、塑料、陶瓷及各种金属材料的粘结密封。
物理性能:DL/T5115-2008
施工方法:
GB柔性填料系填在周边缝顶部预留“倒△”形槽内,必须粘紧密实,并呈弧形向上隆起,以便能更好地适应面板变形,在其表面采用聚氯乙烯塑料带包盖密封(死
水位以上采用钢片),要用角钢通过螺栓将其嵌固在砼上。
GB柔性填料施工前应先将其与砼结合部位用钢丝刷刷去砼表面的乳皮,然后用高压水枪冲洗干净,风干后再用,
(1)施工准备用钢筋台车将GB柔性填料、GB防渗盖板、电镀角钢及电镀膨胀螺栓等运至相应的施工部位。
(2)嵌缝处理用钢刷将预留“v”槽内两侧清理干净,再用水冲洗槽内外,除去缝面上的灰砂。“V”槽清理干净后自然晾干。
(3)GB柔性填料填缝用黏合剂将槽内、外壁均匀涂刷一遍,外壁要相应涂刷的宽一些,不可漏刷。黏合剂刷好晾1h后,手感快干时,先在槽底沿槽走向放置一条
PVC棒。再将GB柔性填料均匀切成条状压入槽内,并在外壁按设计要求的弧状堆起2cm高。*后用手捶捶紧,嵌填一定要密实。GB柔性填料嵌填完毕后,要及时盖上
防渗盖板,再用冲击钻钻孔,安装电镀角钢后埋设10 x75电镀膨胀螺栓,间距为400mm。利用电镀角钢通过电镀膨胀螺栓将GB防渗盖片嵌固在砼上
道路养护
3002 条内容 · 167 人订阅
取、弃土场的整治
取、弃土场的整治 一、 取土场 ( 一 )取土时应注意环境保护,取土后的裸露面应按设计采取土地整治或防护措施。风景区或有特殊要求的施工地段,应按设计要求及时配套完成环保工程。 ( 二 )取土场原地面属于耕地种植土,应先挖出堆置一边备用,工程完工后,恢复植被。 ( 三
