土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调也有“保质期”?!经济有限别着急换,这样做还能用几年
发布于:2021-06-02 09:07:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一年中的高温季又来临了,这必定少不了夏日神器——中央空调。随着家用中央空调的普及率越来越高,中央空调成为了家庭中使用频率最高的电器, 可时间一长空调难免出现小毛病,有的是不制热,有的是不制冷。
不少人面对这种情况大多是找人维修,有条件的就换一个新的,其实有问题不至于换新的,因为出现这几种情况大多是因为空调需要加充冷剂了。今天小编也利用自己所学知识,将空调的这些事情给大家解析一下,看看你家中是否也存在相同的问题。
一般空调的使用寿命在8-10年,但也有好多十几年了还能运行, 就是会出现外机噪音变大、制冷制热效果变差现象,但并不影响使用。质量好一些的空调使用十几年也没问题,而差一点的基本五六年就会有一些小毛病,所以说空调的使用年限和它的质量也有一定关系。
本期小编专门聊下空调最常见的问题,不制冷!或者是制冷效果极差,很多人遇到这个问题基本就是找人维修,其实有经验的人都知道,它有可能就是空调的制冷剂出了问题。
中央空调使用多久需要加制冷剂?
一,正常使用的情况下,用了五年以上的空调才需要加制冷剂,如果你家空调两三年就需要加,那肯定是空调本身有问题,或者你家空调这几年就没闲着。如果你家空调用的时间已经超过五年,真的需要去检查一下是否需要添加,否则耗尽再加会对机器有一定影响。
二,当然也有不到五年需要加制冷剂的,这种情况主要体现在回气压力太小,低于0.4MPa,一般是在夏天使用时连接外机的低压管不凉,或者是室外的排风扇出风不热,这种情况下就说明需要加制冷剂了。
三,搬运空调外机时需要将制冷剂回收的,但如果你收的不好,就会造成制冷剂丢失,这时候就需要及时补充,否则你会发现搬运后的空调明显制冷效果变弱。
四、此外,中央空调出现了气管阀门发干、液管阀门结霜、室外机排风无热感、排水软管排水少、室外机充氟压力值小等现象,也均是中央空调缺氟的表现。
制冷剂贵吗?
制冷剂一般分为两种,一种是普通的R22的制冷剂,另一种是R410A环保的制冷剂,它们相差很大,普通的加一次也就100,而环保性的价格则是它的三倍左右。
总结 :空调真的对我们的生活有很大的改善,所以我们要好好对待它,定期检查一下,或者简单的了解维修和维护技巧。当然,中央空调不制冷也可能是因为室外机太脏,灰尘太厚,影响外机散热,导致的制冷效果变差;也有可能是内机过滤网严重堵塞,导致内机蒸发器的风流不能正常循环,而没有冷风吹起。总之,多了解些中央空调常识,也能更好地处理家中小问题。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
为什么定频空调可不抽真空,变频空调必须抽呢?
铜被腐蚀后,铜离子游离在制冷剂中,经过压缩机时会被铁置换出来,造成“铜镀”现象,损坏压缩机; 制冷剂中混入水分会造成膨胀阀阀口或毛细管内结冰,导致制冷剂无法流通,空调无法正常工作,这就是所谓的“冰堵”现象。 2、R410A压缩机使用醚油润滑。醚油对水汽有较强的吸收,而后变为酸性物质,制冷系统中存在酸性物质,酸性物质容易腐蚀制冷系统,尤其是压缩机内部。
