土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 其他路桥软件 \ 如何利用CAD求不规则截面的惯性矩?收藏备用~
发布于:2021-06-02 08:34:02 来自:道路桥梁/其他路桥软件 [复制转发]
l  利用CAD求不规则截面的惯性矩
对于规则截面的惯性矩,可以利用公式求的,但是对于不规则截面惯性矩的求解就相当麻烦。先介绍利用AUTOCAD 2007求不规则截面的惯性矩。如果版本在2004以下,可以利用CAD的插件直接求的,具体方法是否适用于其他版本,本人没有尝试。插件可以从网上下载。具体步骤:
1、打开AUTOCAD 2007,绘制出所求截面。由于截面是采用多段直线绘制,所以选择界面左边(向上第三个)的“面域”功能→回车→选中截面→得到有一条直线绘制成的截面。
2、直接输入“massprop”命令或者在工具中选择“查询” →“面域/质量特性” →回车→弹出一对话框→会让选择是否将分析结果写入文件(同时记录质心的X,Y值备用,此时有截面惯性矩,但是不可以采用) →输入“N”
3、直接输入“PO”命令→回车→命令栏提示输入指定点(输入开始记录的X,Y值,注意先输入X值,再输入Y值,两数字间用逗号隔开)→回车→得到该截面的质心(显示较小,在截面中心位置左右,得仔细看)。
4、利用平移功能(右边工具条向下第6个)→分别以质心为基点向左平移X值,向下平移Y值→这样就可以把截面平移到界面的左下角,质心对应CAD系统的坐标原点
5、重复步骤2就可以得到该截面的惯性矩以及其他截面参数
l  利用CAD计算型材惯性距
具体操作步骤如下:将所要计算型材断面在CAD中的打开,在计算惯性距前应做好以下准备工作:
1. 将所计算型材生成闭合实体。
步骤是:①   打Region命令→将型材外轮廓全部选取,会得到一个实体。→重复Region命令,将型材内轮廓全部选取,会得到第二个实体。
② 在工具栏内找到Modify点击会出现下拉式菜单,在菜单内找到Boolean中的Subtract命令。
③  使用Subtract命令,先选择得到的第一个实体→空格→选择的二个实体→空格。(这时两个实体会成为一个实体)。
2.  将CAD的坐标移至型材型心处。
步骤是:① 用键盘输入UCS命令→输入O→将光标移至型材下底边中心并点击(这时CAD默认坐标系原点以是型材下底边中心点)→输入mass prop命令→在出现的对话框中找到Centroid: Y值。(Y值为型材Y方向上的坐标值)。
② 重复输入UCS命令→输入O→将光标移动至得到的Y值处这样型材的型材的型心以找到,可以开始计算了。做好以上的准备就可以计算型材的惯性距了,输入massprop命令就得到型材的惯性距。
注: Area为型材面积,Perimeter为型材周长,Boundingbox威武提角点坐标,Centroid为质心点,Momentsof inertia为型材的惯性距,Radii of gyration为型材的惯性积。
Region命令在CAD左侧的工具条中找到。
如何应用CAD实现查询截面惯性矩
最近要对一个不规则的截面进行惯性矩计算,在CAD里已经画好了图形,但是总也查不对它的惯性矩大小,钻研后得出正确方法,列如下:
分四步:
第一步:在CAD里画出我们的图形。
第二步:建立块。
步骤如下:
命令region ,然后选择特殊图形闭合区域面域化
命令 subtract 实现图形的加减。
如果此时我们利用面域查询的话,质心是不符合要求的,于是我们还要进行质心坐标偏移。关于偏移的坐标我们通过先进行面域查询求得x,y,z
第三步:建立UCS,根据图形分析我们将质心定位在刚才求得的x,y,z上。
具体步骤如下:命令UCS→N→输入新的原点坐标x,y,z
然后就是我们要检验我们一切努力成果的步骤了
第四步:面域质量属性查询。
命令MassProp
然后我们就可以方便查询实体的惯性矩、面积矩等需要的数值啦!
其他路桥软件
3.58 万条内容 · 129 人订阅
桥梁大师已经升级到2021了
