土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电机不使用软启动柜直接启动会造成哪些后果
发布于:2021-06-01 17:52:01 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
各类工业生产离不开大功率电机的应用,一般来说电机使用功率在超过30KW就需要使用软启动柜了,与其它也可以实现降压的设备相比,软启动柜在价格上占有一定优势,可以应用在大功率电机,且可以使电机启动平滑,也更加环保。大功率电机在不使用软启动柜的情况下直接启动,对电网、对电机使用年限、对其它用电设备都会造成不良影响。
   在不使用软启动柜的情况下大功率电机直接启动,对电网的影响主要表现在三个方面:
一是超大型电机直接起动的大电流对电网的冲击几乎类似于三相短路对电网的冲击,常常会引发功率振荡,使电网失去稳定。二是起动电流中含有大量的高次谐波,会与电网电路参数引起高频谐振,造成继电保护误动作、自动控制失灵等故障。其次,电网电压波动也会影响到同一电网的其它用电设备。凡大型电机参与的生产场所,一同工作的设备肯定不止一台,交流电动机在全压直接起动时,起动电流会达到额定电流的4~7倍,当电机的容量相对较大时,该起动电流会引起电网电压的急剧下降,影响同电网其它设备的正常运行。
三是不使用软启动柜对电机的影响,电网规定7.5KW以上电机都要降压启动,原规定是30KW,只要你无法保证自身变压器是电机额定容量的3倍以上就不能直接启动。在没有软启设备前,大功率电机有的会选择通过自耦变压器进行降压启动,但是这样的方式成本巨大,且一般设备需要很大的占地空间。而软启动柜在改善这些缺陷的同时,避免大电流产生的焦耳热作用于导线外绝缘,避免大电流产生的机械力使导线相互摩擦,使绝缘老化、使用年限降低。
  此外要注意,大功率电机如果直启,高压开关合闸时触头的抖动现象会在电机定子绕组上产生操作过电压,有时会达到外加电压的5倍以上,这样高的过电压也会对电机绝缘造成伤害。当然,无论任何设备,想要达到使用效果还是要看具体的工作环境,只有根据实际情况做选择才能保证实现降压或者软启动的同时更好地作用于生产加工。
襄阳源创电气有着15年丰富的电气经验,生产一体化液体电阻起动器,低压固态软起动器,高压笼型电机软起动装置,高压固态软起动装置,静止式进相器,变负载进相器,高压无功功率补偿装置,低压动态无功补偿装置,高压动态无功补偿装置,为用户提供售后服务,品质保障,请广大客户在选购时请认准襄阳源创电气!
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
高压笼型电机水阻启动柜的特性
笼型水阻启动柜可用的电动机是沟通交流永磁同步电机,交流鼠笼型异步电机是水利工程、油气田、水电厂运用普遍的用电机器设备。这是反电动势主导的负荷,因此以反电动势来均衡另加工作电压,电动机反方向伴随着电机转子转速比的提升而慢慢增大,电机在起动时冲击量大导致电流量增大,电动机容积很大时会对电力网以及他负荷导致干扰甚至损害电力网的运作,为了减少启动电流量,使电动机平滑稳定的启动,这时候就要选用笼型水阻柜启动。
