土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 高压笼型电机水阻启动柜的特性
高压笼型电机水阻启动柜的特性
发布于:2021-06-01 15:22:01 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
笼型水阻启动柜可用的电动机是沟通交流永磁同步电机,交流鼠笼型异步电机是水利工程、油气田、水电厂运用普遍的用电机器设备。这是反电动势主导的负荷,因此以反电动势来均衡另加工作电压,电动机反方向伴随着电机转子转速比的提升而慢慢增大,电机在起动时冲击量大导致电流量增大,电动机容积很大时会对电力网以及他负荷导致干扰甚至损害电力网的运作,为了减少启动电流量,使电动机平滑稳定的启动,这时候就要选用笼型水阻柜启动。
 笼型水阻柜特性:
1、启动电流量在额定电压的1.5-3.5倍。
 2、启动光滑无冲击性,启动电流在8%之内,对电力网危害并不大。
 3、启动时间20~60S可调式。
 4、可选用PLC操纵,根据RS485口和上位机软件开展通信,考虑DCS自动控制系统规定;也可保持反馈控制。
 5、维护功能齐全,具备过电流、过热、低液位仪、启动请求超时等几种维护作用。
 6、可持续启动2-3次。
 笼型水阻柜原理:
 笼型水阻柜是在电机定子控制回路中串可变性液体电阻器的一种启动方法,即伴随着主电机的启动,设备全自动更改液体电阻器动、定极片中间的间隔,使电阻器线形匀称减少,电动机端电压匀称提升的一种启动方法。服务器启动完毕后,软起动设备从主控制回路中摆脱或处在零电位差,主题活动极片全自动重置,为到时候起姿势好提前准备。
襄阳源创电气有着15年丰富的电气经验,生产一体化液体电阻起动器,低压固态软起动器,高压笼型电机软起动装置,高压固态软起动装置,静止式进相器,变负载进相器,高压无功功率补偿装置,低压动态无功补偿装置,高压动态无功补偿装置,为用户提供售后服务,品质保障,请广大客户在选购时请认准襄阳源创电气!
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
抢修:带电更换瓷体断裂的跌落式熔断器
设备现象描述 2020年12月28日,某供电所运维人员发现10kV某线路某分支跌落式熔断器C相熔断跌落,瓷体断裂,现场无外破痕迹。如图1-图2所示。图中熔断器上引线完好,瓷体断裂后,熔断器上接线柱下挂至下接线柱附近,上下接线柱之间仍有电气连通。 图1  断裂瓷体的跌落式熔断器正面 图2  断裂瓷体的跌落式熔断器侧面
