珀酸又称丁二酸,是精细化工的重要原料。广泛存在于生物体和各种天然食品中,因此该化合物可用于各种用途。可用作食品添加剂的缓冲剂、中和剂、调味剂和胶凝剂,用于生产清凉饮料、糖果、糕点、酱油、清酒等。医药工业中可用它生产磺胺药、维生素A、维生素B等抗痉挛剂、松痰剂、利尿剂和止血药物。
琥珀酸应用的四大市场:
最大的市场是作为表面活性剂、清洁剂添加剂和起泡剂;
第二个市场是作为离子鳌合剂,用于在电镀行业防止金属的溶蚀和点蚀;
第三个市场是在食品行业中作为酸化剂、PH改良剂、风味物质和抗菌剂;
第四个市场是和健康有关的产品,包括医药、抗生素、氨基酸和维生素的生产。琥珀酸的这四个市场总量每年超过四亿美元。
琥珀酸的市场需求如此之高,为了使琥珀酸的发酵生产工艺经济可行,发酵过程必须做到原料廉价、产酸量大而且杂酸少。琥珀酸的发酵过程通常是在pH=7下进行的,为了中和对微生物发酵有不良影响的发酵培养基pH值,必须通过加碱或碱式盐来调节pH值,所以琥珀酸发酵产物是有机酸盐而不是我们所需要的游离酸,而且发酵液中还包含大量的不溶性固体物质,例如死细胞、蛋白和过量的固体中和剂等杂质。这就需要下游过程进行处理,典型的下游过程包括发酵液过滤、减压浓缩、将琥珀酸盐转化为游离的琥珀酸、产品精制和游离的琥珀酸提高到结晶所需的浓度等过程。
琥珀酸发酵液采用膜分离技术进行澄清过滤,可以大大提高过滤收率,减少过滤损失,为后序进一步精制纯化提供稳定、均一、澄清的原料液;同时能够综合利用滤渣,作为菌体蛋白饲料应用。膜分离技术澄清过滤琥珀酸发酵液工艺的微滤膜过滤收率为99%,总提取收率大于85%,具有非常好的产业化价值。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
膜分离系统生产D-核糖高效分离纯化,需要陶瓷膜预处理工艺 目前,D-核糖的工业生产广泛,需求逐步增大。而对于D-核糖发酵液的预处理,传统工业生产上大多采用的是絮凝板框过滤或转鼓过滤法去除发酵液中的大部分菌体及色素等杂质,但其中存在菌体去除不彻底、D-核糖提取收率低、产品杂质残存明显,产生的固废难以处理等问题,逐步被膜分离工艺所取代。 为提高D-核糖提取收率,改善成品品质,采用新型、高效的陶瓷膜分离技术对D-核糖发酵液进行预处理,分别从膜过滤时间、膜过滤温度来考察其对渗透通量的影响,以及从加水顶洗量与不同过滤方法两方面来研究其对产品收率的影响,达到有效去除发酵液中的菌体、大颗粒蛋白及其他杂质,提高D-核糖的提取收率,降低或减少杂质,同时不产生固废,有利于D-核糖产业化、清洁化生产的目的。
