土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 荷兰可循环利用高架桥试点项目
荷兰可循环利用高架桥试点项目
发布于:2021-06-01 13:25:01 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
荷兰近年来在地产和建筑行业倡导和践行可循环利用的理念。 2018 年 12 月,上艾瑟尔省的坎彭市建成了一座可循环利用桥梁的试点项目。修建可循环利用高架桥试点项目的目的是实现桥梁构件的 100% 可重复使用,极大地提高桥梁的使用寿命,降低所耗费的材料,支持城市的可持续发展。可循环桥梁的设计使用寿命约为 200 年,并且拆除后的构件可重复利用。
该试点桥梁为简支梁桥,桥长 20 m ,桥面宽 7.4 m ,由 5 片预制钢筋混凝土板梁拼装而成(每片梁包含 8 个节段)。钢筋混凝土板梁节段之间以及横向拼接的 5 片梁之间通过预应力钢绞线连接,梁体间剪力采用剪力键的方式传递,然后灌入密封胶。全桥惟一不能被重复利用的材料是密封胶,占材料总量的 0.5% 。选用密封胶而非环氧树脂的原因是:连接在一起的 2 个构件在使用后,还可以被分开并重新利用。
试点桥梁位于一处施工场地内,一直被用作车辆和设备的进出通道。试点桥建成使用 9 个月后, 2019 年 9 月被拆除,构件被运往阿尔默勒进行重建,并向公众开放。可循环利用试点桥梁的拆除证明了桥梁构件可循环使用的设想。由于密封胶很容易脱落,而且检查发现,接缝最上层 100 mm 厚的范围内并没有完全充满胶水,空隙很多,因此接缝是该类桥梁设计较困难的地方,目前还没有找到密封胶的替代品。在拆除构件的过程中,剪力键受损,但是在容许的范围内,在桥梁构件重新拼装之前,需要修复剪力键。可根据重建位置的需要,增加新构件,以增大新桥的跨径和桥面宽度。
为了采集数据,对可循环利用试点桥梁的力学行为进行分析,在桥梁的施工和运营期间均进行了监测。最初的目的是尽可能多地采集信息,但在每片梁的每个构件上都安装传感器成本太高,因此仅在一些固定点处进行挠度测量,同时监测接缝的位移和纵向预应力钢绞线的力、温度。所有经过桥梁的车辆均拍照,作为监测内容的一部分。桥上限载,超过规定的车辆过桥时会发出警报。监测结果显示,该桥的力学行为与预期相同。
可循环利用桥梁可降低全寿命周期成本,很有竞争力,即使它的设计使用寿命只有 40 ~ 50 年,但是可以被重复利用 4 或 5 次,即寿命还可以再延长 4 ~ 5 倍,理论使用寿命可以达到 200 年或更高。可循环利用桥梁未来研究需要关注的课题有:如何增强桥面铺装、护墙、灯光等的可循环性;怎样使主梁达到最大使用寿命,是否可以证明能使用 200 年;桥梁的倒塌机理;剪力键的力学行为研究以及设计标准;构件的尺寸是否可以再优化,更节省材料等。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
好的项目从我做起
接触过好几个桥梁项目,现在项目做完了,求收留
