土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 新发现!!5·21云南漾濞6.4级地震震害调查
发布于:2021-06-01 13:22:01 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
多次参与地震后的震害调查,对很多震害现象已经比较见惯不怪了,多次震害调查的结论都相似:“经过正规抗震设计和施工的房屋具有较好的抗震能力,但 农村民房普遍抗震能力薄弱 ”。经常开玩笑说这些震害调查报告是:说了也白说,白说还得说。
漾濞地震,缺乏抗震能力的土木建筑
漾濞地震,正规设计建造的砖混建筑基本完好,只在房屋交接部位有少量碰撞破坏
但是这次漾濞地震却有了新发现。云南省从2004年开始进行农房抗震加固工程,十几年坚持不懈的做下来,还真是颇见成效。
由于漾濞地区的建筑多为土木结构,所以当地因地制宜的广泛开展了土木结构的抗震加固工程。其技术措施也很简便,我归纳主要就是三条:
1 . 木构件之间用钢拉条提高整体性;
2. 木屋架加上钢拉杆提高整体变形能力;
3. 木柱间加斜撑提高抗侧能力。
据说一户人家的加固费用大概也就是2000元。便宜、简便、能防倒塌,完全符合农房加固的核心原则。
木构件间的钢拉条
钢斜撑和钢拉杆
这些加固措施非常有效的提高了木屋架的整体性和抗震能力,且 覆盖的农房比例相当的高(这个非常难得) 。我们在地震现场看到很多民居,虽然地震下破损得已经很厉害,但是它 没!有!!倒!!!
很多加固后的民房虽然破坏很严重,但是成功避免了倒塌
房子不倒,人就可以活下来 。人活下来, 未来就有希望。
看来,经过大家多年来的呼吁,加上国家经济实力的增强以及基层治理的改善,未来有效减少地震人员伤亡是很有希望的。在这里也向长期致力于农房抗震加固的科研和工程人员,致以最崇高的敬意!
当然,以上结论仅仅是基于我个人在灾区的所见所闻,也仅仅代表我个人的观点。管中窥豹,如果有不妥之处敬请各位专家批评指正!
  • et620
    et620 沙发
    看起来效果不错,就是处理的难看了点
    2021-06-07 11:09:07
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
建筑结构加固中粘接钢板加固技术介绍
建筑结构加固CBSR-A/B粘接钢板加固技术 ①定位放线:待加固部位弹出定位线。一般情况下,混凝土钢筋比原设计的粘钢板尺寸宽20毫米。 ②钢筋基面的清理和打磨:用角磨机和金刚石片打磨原混凝土构件的粘结面,直至新表面完全暴露,并用压缩空气吹掉灰尘。 ③钢板除锈及粗加工:钢板结合面必须除锈。如果钢材没有生锈或轻微生锈,可以用平面砂轮打磨至出现金属光泽,晶粒方向与钢板的受力方向垂直。 ④钢板剪切钻孔:根据设计位置在钢板和梁底钻化学锚栓安装孔。孔径比锚栓直径为2~4mm,孔深由锚栓长度和设计要求决定。
