建筑结构加固CBSR-A/B粘接钢板加固技术
①定位放线:待加固部位弹出定位线。一般情况下,混凝土钢筋比原设计的粘钢板尺寸宽20毫米。
②钢筋基面的清理和打磨:用角磨机和金刚石片打磨原混凝土构件的粘结面,直至新表面完全暴露,并用压缩空气吹掉灰尘。
③钢板除锈及粗加工:钢板结合面必须除锈。如果钢材没有生锈或轻微生锈,可以用平面砂轮打磨至出现金属光泽,晶粒方向与钢板的受力方向垂直。
④钢板剪切钻孔:根据设计位置在钢板和梁底钻化学锚栓安装孔。孔径比锚栓直径为2~4mm,孔深由锚栓长度和设计要求决定。
⑤植入化学锚栓:用刷子和压缩空气吹孔内灰尘;孔吹干净后,插入与化学锚栓相匹配的化学剂,用电钻旋转将锚栓杆插入孔中,打碎装有化学剂的玻璃管,搅拌均匀。地脚螺栓固化后,进行下一个程序。
⑥CBSR-A/B钢胶的制备:CBSR-A/B钢胶的制备应严格按照A: B = 2: 1的质量比进行,先将A、B两组分分别搅拌,混合后充分搅拌均匀。每次配胶量应保证配制好的结构胶在初凝前用完。
⑦粘钢板:准备好胶粘剂后,用1 ~ 3 mm厚、中间厚、边缘薄的抹刀涂抹在处理后的钢板表面,然后将钢板粘贴到预定位置,用方木和螺旋支撑固定。
⑧防腐处理:将钢板残胶清理至原钢材表面;先刷一道防锈漆,待干燥后再刷二道防锈漆;有防火要求的,按规定涂刷防火涂料。
⑨该胶粘剂在常温下1天即可固化,72小时即可拆除支架,3天即可受压使用。
⑩为保证施工质量,钢筋用钢应进行力学性能和冷弯试验;钢筋胶应进行钢-钢抗剪强度、钢-钢粘结抗拉强度和与混凝土的正抗拉粘结强度试验,试验合格后方可用于钢筋工程。
建筑结构加固难点分析
1、托换技术难点分析
这是一种建筑结构加固综合治理加固方法,是建筑加固过程中一系列作用的总和。其主要内容包括建筑结构的加固处理、建筑上部结构的修复和填充以及废弃建筑的拆除。还有很多优点。例如,这种建筑结构的加固方法可以快速操作,不会占用太多的施工时间。
2、后锚固技术难点分析
后锚固技术的应用范围是建筑加固技术中对建筑钢板和螺钉的加固。植筋可以有效地连接和加固现有的建筑结构。
(1)在建筑物钢筋构件上打孔的技术操作。
(2)在建筑内填充独特附着结构的添加剂,然后将钢制的钢管状物品插入之前添加添加剂的地方。
(3)建筑结构固化。根据上述原则,螺旋加固技术是切实可行的。混凝土流动的区别是先对建筑结构进行穿孔,然后对穿孔进行清理。
(4)往孔内注入添加剂,插入钢材,然后调整建筑结构,后期按照通常的护理程序进行维护和测试。
3、裂缝处理技术难点分析
裂缝处理在我国建筑结构加固技术中具有一定的经验价值,具有非常成熟的建筑加固体系,适合目前我国建筑的发展趋势。具体划分如下:
(1)根据建筑物裂缝的原因;
(2)根据建筑物的大小;
(3)根据建筑物裂缝等的形状。
对于上述建筑结构加固技术中的技术难点,需要有针对性地进行处理,对建筑的裂缝进行修补和填充,使建筑的裂缝不影响建筑的整体美观和功能使用。更重要的一点是,裂缝不能影响建筑的稳定,对影响裂缝要选择合适的方案和方法,裂缝带来的风险因素不容忽视。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
墙面硬化剂抹灰砂浆墙面起砂处理方法如果搓砂墙面掉沙脱砂如果不修复,直接刮上腻子(有的地方叫刮大白,或刮白灰),腻子粉会有空鼓脱层起皮等问题。基层不结实腻子层根本粘不牢,不仅业主担心,装饰公司或施工队也着急,若采用刷建筑胶水或界面剂处理,而这种方法解决不了根本问题,因为胶水是表面成膜的材料,胶水主要用于增加基层与腻子层粘接力的作用,无法渗透进基层,更无法从根本上改变搓砂层松散问题,真正要让抹灰层或腻子粘牢,必须在此之前做好基层加固处理,有的只能将松散的搓砂墙面铲除后重做!这肯定耗时费力又费钱,有的墙面掉沙其实不用铲除重做。
