如果搓砂墙面掉沙脱砂如果不修复,直接刮上腻子(有的地方叫刮大白,或刮白灰),腻子粉会有空鼓脱层起皮等问题。基层不结实腻子层根本粘不牢,不仅业主担心,装饰公司或施工队也着急,若采用刷建筑胶水或界面剂处理,而这种方法解决不了根本问题,因为胶水是表面成膜的材料,胶水主要用于增加基层与腻子层粘接力的作用,无法渗透进基层,更无法从根本上改变搓砂层松散问题,真正要让抹灰层或腻子粘牢,必须在此之前做好基层加固处理,有的只能将松散的搓砂墙面铲除后重做!这肯定耗时费力又费钱,有的墙面掉沙其实不用铲除重做。
昌鑫墙面硬化剂是由昌鑫建材科技发展(天津)有限公司历经多年、专为解决墙面起灰、起砂等问题而研制。昌鑫墙面硬化剂是一种有着独特配方的水性无机复合液体材料,它能有效渗透墙面表层3-5mm,与砂浆中的游离盐份发生一系列复杂的化学反应,形成一种三维网状的致密整体,从而大幅度提高抹灰层的表层强度,达到完全不起砂、不起灰并与腻子完全粘接的效果,并且持久有效,使用寿命与原基层相同,只需在表面进行涂刷处理即可。
要修复墙面沙化,首先要分析沙化原因和严重程度。大多数情况下是采用专门的材料,即昌鑫墙面硬化剂。昌鑫墙面硬化剂并不是像胶水界面剂那样只是将沙子粘在一起,而是改造沙浆根本特性的。对于特别严重的,比如常年裸露在外被严重风化、发泡、已呈散沙状态的,这样的墙面要修复,更好的办法是铲掉旧沙浆,再重新抹灰。这种情况下喷涂昌鑫墙面硬化剂如同将其喷涂到一盘散沙上,效果自然不理想。当然,具体情况具体分析,不可一概而论,关键得看严重到什么程度。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
抹灰墙面掉沙处理方法墙面起砂的意思是:混凝土基层上表面薄弱在外力的带动下,薄弱的部分脱落基层,导致混凝土的细骨料组成砂的流失,使面层失去光泽,长期不治理的话还会出现大面积的面层缺损、及严重的露骨料等现象。起砂主要的原因有:水灰比过大:即拌合的 混凝土水量大,导致混凝土表面泌水,降低混凝土表面强度。砂石料的配不合理、含泥量高:骨料配不合理、过细的土砂也易导致地面起砂,影响水泥的早期水化及混凝土的凝结。施工过程中的过分振捣:加剧混凝土表面的泌水,导致混凝土表面强度较低。养护不当:未能及时养护或养护不充分,暴晒或大风导致混凝土表面大量失水,表面得不到充分水化,导致强度较低。
