土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 抹灰墙面掉沙处理方法
抹灰墙面掉沙处理方法
发布于:2021-05-28 20:50:28 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
墙面起砂的意思是:混凝土基层上表面薄弱在外力的带动下,薄弱的部分脱落基层,导致混凝土的细骨料组成砂的流失,使面层失去光泽,长期不治理的话还会出现大面积的面层缺损、及严重的露骨料等现象。起砂主要的原因有:水灰比过大:即拌合的 混凝土水量大,导致混凝土表面泌水,降低混凝土表面强度。砂石料的配不合理、含泥量高:骨料配不合理、过细的土砂也易导致地面起砂,影响水泥的早期水化及混凝土的凝结。施工过程中的过分振捣:加剧混凝土表面的泌水,导致混凝土表面强度较低。养护不当:未能及时养护或养护不充分,暴晒或大风导致混凝土表面大量失水,表面得不到充分水化,导致强度较低。
发现墙面起砂大多数情况下是采用专门的材料,即CX-QB昌鑫墙面硬化剂。它并不是像胶水界面剂那样只是将沙子粘在一起,而是改造砂浆根本特性的,有兴趣的可以去搜索了解一下。对于特别严重的,比如常年在外被严重风化、发泡、已呈散沙状态的,这样的墙面要修复,更好的办法是铲掉旧砂浆。
由于墙体是立面,受地球重力影响,一次性喷涂过多,墙面没有还吸收,就流走了。所以一次性喷涂过多不仅浪费材料,其结果并不理想其实就是这个原因。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
请各位大神帮我看看,现在很担心
新房刚交付,16层的2层,因为开发商建筑时下水道孔打偏8公分,导致我家以下的下水管人为增加了4个45℃的弯头,担心反水问题在自家客卫地漏处装了一个三通,连了一根50下水管到外墙,在客卫有窗子那面外墙顺着楼板往外打了一个80mm的孔连了根下水管,我看平面图这里不是承重墙就想着可以打,谁知道打完发现断了里外2根横向钢筋,平面图红框框是我打孔的墙体。一开始没觉得有啥,现在越想越怕,因为卫生间楼面比客厅低,我都怕打到框架梁。这个位置是什么钢筋啊,对房子影响有多大啊。求助,觉都睡不着了。还能入住吗?
