土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 制药纯化水制备系统哪种方案更符合药用?
制药纯化水制备系统哪种方案更符合药用?
发布于:2021-06-01 11:45:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
制药纯化水制备系统哪种方案更符合药用?
纯化水设备是用于满足各行业需求制取纯化水的设备,多用于医药、生物化学化工、医院等行业,整个系统都由SUS304L或SUS316L全不锈钢材质组合而成,而且在用水点之前都必须装备紫外线及臭氧杀菌装置(部分国家不允许使用臭氧,故而系统采用巴氏消毒)。纯化水设备核心技术采用反渗透、EDI等最新工艺,比较有针对性地设计出成套高纯水处理工艺,以满足药厂、医院的纯化水制取、大输液制取的用水要求。
纯化水制备工艺流程:
原水-原水加压泵-多介质过滤器-活性炭过滤器-软水器(或阻垢加药装置)-精密过滤器-第一级反渗透 -PH调节-中间水箱(可选)-第二级反渗透(反渗透膜表面带正电荷)-纯化水箱-纯水泵-紫外线杀菌器- 微孔过滤器-用水点
制药用的纯化水设备目标纯化水,现有两种方案:一种是二级反渗透;另一种是一级反渗透 EDI。相比来说,哪种纯化水的水质更符合药用要求?下面深圳净得瑞纯化水设备的小编就为大家讲解;
制药纯化水制备系统这两种都符合药典要求,如果原水硬度在100mg/L以内采用二级反渗透,预处理可以不加软化器,如果采用一级反渗透 EDI需要加软化器,投入成本与运行成本差别不大,具体以实际产水量计算。如果你们公司使用的制药用的纯化水设备内控标准电导率≤1μS/cm,就建议采用一级反渗透 EDI,这样设备运行会更加稳定!
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
超纯水设备的反渗透膜怎样更换!
超纯水设备的反渗透膜怎样更换! 很多人都知道,反渗透膜是超纯水设备的重要零配件之一,反渗透膜的好坏,直接影响到出水质量,因此,反渗透膜需要定期进行更新,以确保出水水质达标。那么,在更换反渗透膜的时候,应该如何更换呢?需要注意什么呢?下面深圳净得瑞超纯水设备的小编为大家介绍一下。 一、安装前准备1、准备工具包以及工具是否齐全; 2、检查反渗透膜是否与超纯水设备的型号大小匹配; 3、拆开超纯水设备反渗透膜包裹,查看是否有无损坏,零件是否齐全。
