土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 超纯水设备的反渗透膜怎样更换!
超纯水设备的反渗透膜怎样更换!
发布于:2021-06-01 11:21:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
超纯水设备的反渗透膜怎样更换!
很多人都知道,反渗透膜是超纯水设备的重要零配件之一,反渗透膜的好坏,直接影响到出水质量,因此,反渗透膜需要定期进行更新,以确保出水水质达标。那么,在更换反渗透膜的时候,应该如何更换呢?需要注意什么呢?下面深圳净得瑞超纯水设备的小编为大家介绍一下。
一、安装前准备
1、准备工具包以及工具是否齐全;
2、检查反渗透膜是否与超纯水设备的型号大小匹配;
3、拆开超纯水设备反渗透膜包裹,查看是否有无损坏,零件是否齐全。
二、正确的安装方法
1、在安装时,应该将反渗透膜壳从进水端往浓水端推进。如果反向安装的话会导致浓水密封损坏膜元件。
2、将膜元件没有黑色密封圈的浓水端首先进入膜壳,有黑色密封圈的进水断后进入膜壳。如果反向可能会导致系统运行时的切向流速不够,而出现浓差极化,增加了污染速度。
3、在把反渗透膜元件安装进设备中时,必须对O型圈以及浓水封口圈加润滑剂以润滑。
4、反渗透膜安装完成后,必须要对设备纯水级的每个单元进行彻底的冲洗,主要是冲洗掉超纯水设备制造时残留的渣滓及溶剂等污染物质。
三、注意事项
1、新安装的膜要进行低压进水,先泡一个小时,等适应后在开始使用。
2、刚开始使用,制作出来的纯水,要进行测试,符合标准了再使用。
3、在操作的时候,要带上手套,避免滑落。
4、润滑剂使用甘油,不能用洗洁精等,以免对膜造成损坏。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
纯化水设备系统中球阀的使用问题!
纯化水设备系统中球阀的使用问题! 纯化水设备系统使用的球阀属于角行程阀门,可以实现90°旋转动作。几乎没有压力损失,流向可选择,适用于1.6~3MPa的中压管道中。如果设备管道使用酸、碱,阀门需选择衬胶隔膜阀。如果设备管道采用自动控制或者远程控制方式,通常使用气动隔膜阀。无论是衬胶隔膜阀还是气动隔膜阀,均可以在强腐蚀性介质中使用(≤60℃),工作压力低于0.6MPa。 上个月有个客户咨询我们的技术工程师,说他们公司是生产非无菌原料药的生物制药企业,五年前就在使用纯化水设备系统,当时设计洁净室内洗手、工具清洗都是水龙头(球阀),便于开启和关闭,纯化水系统是24小时循环。考虑到球阀毕竟有死水,会对整个管路系统造成污染,但多年检测水质,水质数据也正常,如果文件手册里规定使用时放掉一部分水,或者说回顾分析水质没有受到影响,不知可不可以继续使用?还是必须要换成隔膜阀?
