纯化水设备系统中球阀的使用问题!
纯化水设备系统使用的球阀属于角行程阀门,可以实现90°旋转动作。几乎没有压力损失,流向可选择,适用于1.6~3MPa的中压管道中。如果设备管道使用酸、碱,阀门需选择衬胶隔膜阀。如果设备管道采用自动控制或者远程控制方式,通常使用气动隔膜阀。无论是衬胶隔膜阀还是气动隔膜阀,均可以在强腐蚀性介质中使用(≤60℃),工作压力低于0.6MPa。
上个月有个客户咨询我们的技术工程师,说他们公司是生产非无菌原料药的生物制药企业,五年前就在使用纯化水设备系统,当时设计洁净室内洗手、工具清洗都是水龙头(球阀),便于开启和关闭,纯化水系统是24小时循环。考虑到球阀毕竟有死水,会对整个管路系统造成污染,但多年检测水质,水质数据也正常,如果文件手册里规定使用时放掉一部分水,或者说回顾分析水质没有受到影响,不知可不可以继续使用?还是必须要换成隔膜阀?
我们深圳净得瑞纯化水设备的技术工程师给出建议是:当时设计洁净室内洗手、工具清洗都为水龙头(球阀),采用的球阀球体内有死水,如果有微生物滋生或形成微生物膜,打开就用水微生物可能超标,风险太大,一般验证不能通过,建议更换隔膜阀,死角要符合3D要求。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
生物除磷对污水处理的作用生物除磷原理:利用聚磷菌分别在厌氧(放磷)条件下和好氧(吸磷)条件下发生的作用,最终通过排泥作用将磷(盐)除去过程利用就是AAO生物反应工艺。参数分析1、溶解氧:≥ 2 mg/L;2、温度:15~45℃,合适的温度为:28~35℃;3、PH值范围控制在: 7~9;4、盐度:≤ 15000 mg/L;电导率≤25000。使用方法将菌剂和水按1:10比例混合溶解,搅拌均匀即可(底层绿色粉末为正常现象,使用前将底层绿色粉末尽量搅匀后使用)。将溶解好的药剂用高压喷枪均匀喷洒到水面即可,小范围水面也可人工泼洒。
