土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生物除磷对污水处理的作用
生物除磷对污水处理的作用
发布于:2021-06-01 10:44:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
生物除磷原理:利用聚磷菌分别在厌氧(放磷)条件下和好氧(吸磷)条件下发生的作用,最终通过排泥作用将磷(盐)除去过程利用就是AAO生物反应工艺。
参数分析
1、溶解氧:≥ 2 mg/L;
2、温度:15~45℃,合适的温度为:28~35℃;
3、PH值范围控制在: 7~9;
4、盐度:≤ 15000 mg/L;电导率≤25000。
使用方法
将菌剂和水按1:10比例混合溶解,搅拌均匀即可(底层绿色粉末为正常现象,使用前将底层绿色粉末尽量搅匀后使用)。将溶解好的药剂用高压喷枪均匀喷洒到水面即可,小范围水面也可人工泼洒。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
制药纯化水分配系统能否与其它生产线共用?
制药纯化水分配系统能否与其它生产线共用? 制药纯化水系统分配单元是整个纯化水储存和分配系统的核心部分,主要作用是将符合药典要求的纯化水输送的工艺用点。分配系统需要在线实时监测水质,并周期性消毒或灭菌以控制系统微生物负荷。目前,分配系统主要采用三维设计及模块化设计并指导安装,按照客户的需求进行定制。 为了节省空间,减少场地投资,有的车间可能多套分配管网系统共用一个储存单元。例如某制药厂车间,采用一个公用的纯化水罐体和两台相互独立的分配输送系统,分别给一楼的原液车间和二楼的制剂车间单独供水。
