制药纯化水分配系统能否与其它生产线共用?
制药纯化水系统分配单元是整个纯化水储存和分配系统的核心部分,主要作用是将符合药典要求的纯化水输送的工艺用点。分配系统需要在线实时监测水质,并周期性消毒或灭菌以控制系统微生物负荷。目前,分配系统主要采用三维设计及模块化设计并指导安装,按照客户的需求进行定制。
为了节省空间,减少场地投资,有的车间可能多套分配管网系统共用一个储存单元。例如某制药厂车间,采用一个公用的纯化水罐体和两台相互独立的分配输送系统,分别给一楼的原液车间和二楼的制剂车间单独供水。
有个别客户问到我们制药纯化水分配系统能否与其它生产线共用?今天深圳净得瑞纯化水设备的技术工程师就为大家解答:
制药纯化水分配系统正常运行时,分配系统管道内是正压,连续运行,不会存在交叉污染的风险,可如果有系统排空时,或者某一点用水量过大造成后段管道负压,可能存在倒灌的风险。如果局部管道被污染就会同时影响两条生产线,同时制药属于高致敏性特殊产品,从硬件上最好是使用独立的水循环系统,这样可以更好的避免交叉污染,如果硬件上不能分开,那就要进行严格的使用管理。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
高盐废水除氟——吸附 工艺一、高盐废水中氟的问题 高盐废水除氟——吸附+工艺:伴随工业经济高速增长,产生了大量的工业废水,其中部分工业废水含有大量的盐分(如F-、Cl-、SO42-等离子),属于高盐废水。 高盐废水是极难处理的废水之一,当前,针对含盐废水的处理,主要方法包括生物法、物理法和物化法。 目前通过蒸发与焚烧技术处理高含盐废水有较好的处理效果,不过处理过程中也有弊端,即设备受到的腐蚀问题日益突出,很多设备的实际寿命达不到设计寿命,因此高含盐废水处理设备问题也得到了重视。
