土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 不锈钢集水箱-长春昌安桥梁预埋不锈钢雨水收集水箱作用特点
发布于:2021-06-01 11:02:01 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
集水箱的功能特点和作用
1、集水箱(集水井)起的是集水效果。基坑开挖挖至地下水位以下时,设置集水箱和排水沟,一般集水箱每20m设置一个、利用排水沟和集水井收集地下水,再用水泵抽到市政排水管。
2、与同口径其它排水管相比较,其价格较低经济实惠。集水箱的结构有利的提高了产品的外压强度,排水系统不会受外界压力变形而影响排水效果。 孔口位于波谷,因为波峰和过滤织物双向效果,孔口不易阻塞,保证了透水系统疏通,排水安全可靠。
桥梁集水箱主要用途:
1.隧道、地下道之排水;
2.球场、运动场、公园等休歇绿地之排水;
3. 市政工程、污水厂、净水厂、垃圾场等给排水;
4. 高速公路纵向、横向排水及透水、各种挡土墙反面及边沟垂直、水平排水;
5. 山坡地开发边坡水土保持,整地工程的地下排水。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
波浪端勾钢纤维-上海衡荣联排端勾钢纤维作用
波浪端勾钢纤维-上海衡荣联排端勾钢纤维作用 端勾钢纤维是属于高性能钢纤维可提高混凝土的抗冲击的能力提高混凝土的抗渗能力,因其具有抗拉强度高,韧性好,价格低等特点,所以常被用做成排钢纤维的替代品,较之于其他形状的钢坡、桥梁、隧道、机场、港口、铁轨枕等方面得到广泛应用。 钢纤维的增强主要取决于基体强度(fm),钢纤维的长径比(钢纤维长度l与直径d的比值,即I/d),钢纤维的体积率(钢纤维混凝土中钢纤维所占体积百分数),钢纤维与基体间的粘结强度(τ),以及钢纤维在基体中的分布和取向(η)的影响。当钢纤维混凝土破坏时,大都是纤维被拔出而不是被拉断,因此改变纤维与基体间的粘结强度是增强能力的主要控制因素之一。加入钢纤维的混凝土其抗压强度、拉伸强度、抗弯强度、冲击强度、韧性、冲击韧性等性能均得到较大提高。它以素混凝土为基体,在其中加入乱向分布的钢纤维。当混凝土受到内部或外部应力作用时,混凝土微裂缝的扩展必然遭遇到在基体内部构成的乱向分布钢纤维的致密网状的重重阻挡,难以扩展为大的裂纹,极难形成贯通性的渗水毛细孔道或裂缝,提高了混凝土的抗拉强度和韧性。
