1、空调水系统介绍
水冷式中央空调系统的水系统包括冷却水系统和冷冻水/热水系统(一般采用两管制,夏天循环冻水,冬天循环热水)。夏天制冷工况如图所示,系统核心部件为冷水机组,冷量传输介质为水,房间热量由末端设备(如风机盘管、空调机组等)传热至冷冻水管,由冷冻水将热量传输至冷水机组,冷水机组再将热量转换至冷却水侧,最终由冷却塔将热量排出室外,其中冷水机组利用电能通过内部构件(压缩机、冷凝器、蒸发器、节流装置)对冷媒进行压缩、节流、蒸发、冷凝等处理,将冷却水侧热量传输至冷却水侧。
2、空调水系统施工工序
从施工前期准备到调试验收阶段,空调水系统施工的工作内容繁多且每步都相继关联,为保证调试及运行时空调水系统能够更好的运行,施工人员应该按部就班,遵照规范及正确的施工工艺顺序,落实细节。
在工程施工准备阶段,应该积极熟悉图纸,重视图纸会审,需将系统图、平面图逐一审核,审核时应注意细节,如末端阀门安装是否合理、系统回路是否正确、冷凝水立管及水平排放点、管井安装距离是否方便操作施工、立管伸缩节固定支架合理性、管道及保温材质厚度是否明确等。
在主体施工阶段,需统计出楼板及剪力墙上预留洞数量,对于管井建议预留长条形管井洞以便于安装立管。当土建主体结构施工至15 层左右时应及时安装空调水立管,立管随主体安装直至主体封顶。在预留预埋期间应抓紧进行技术方面的工作,进行系统、平面及机房的深化,并与业主、设计沟通各设备形式参数,尽快进行生产,保证设备提前进场。为正式安装提前做好准备。
当主体封顶后,逐渐进入安装阶段。空调水系统应尽量保证设备先行、先干管后支管、先大管后小管的安装顺序,安装中重点项目应注意空调水管的闭式环路的特殊性,保证安装的合理性和规范性,为后期空调水系统完美运行买下伏笔。
3、 各阶段常见问题及解决方案
3.1、 预留预埋阶段
①预留洞、套管、预埋件的错留、漏留。中央空调系统是一项庞杂的系统工程,一个空调工程中的预留孔洞、预埋件成百上千,一般又要求在土建施工阶段即完成这项工作。因此,在对施工图图纸会审时,工程师就要特别注意对设备、结构专业图纸中的安装孔、管道穿剪力墙预留洞、设备及管道支吊架预埋件、管道穿楼板预埋套管等的平面位置、标高、几何尺寸进行审查,检查是否有遗漏,各专业之间要求是否统一,是否满足设备工艺要求和管道走向要求,图纸是否能够指导空调工程安装。
预留预埋阶段,空调水专业的主要工作即是保证各穿墙穿楼板套管的数量和质量,其重点关注部位应是机房和设备层的套管预埋。由于空调水管井是常关注重点,设计、施工都不会出错,反而剪力墙上或楼板上的预留常常与今后安装位置无法匹配。为保证套管预留的准确性,工程师需提前对机房和设备层进行深化排布,利用CAD 或三维制图软件进行套管高度位置的确定。
②大型管道支架后期利用膨胀螺栓固定,不符合受力要求。由于空调水系统管道一般为大直径管道,在系统运行时,以膨胀螺栓固定的支架将无法承受管道及内部水的重量,因此我们需在结构施工时提前规划管道走向及支架形式,利用钢板及勾型圆钢与结构内部钢筋进行固定,在今后安装过程中,将槽钢支架与预埋钢板进行焊接,保证支架的受力稳固性。值得一提的是在支架钢板预留时需注意钢板应与土建混凝土模板紧贴,保证钢板能露出结构面或低于结构面少许,并在图纸中表明钢板标高及水平位置,这样将有利于今后安装支架时寻找支架预留钢板。
③错过管道安装黄金期间,导致后期安装耗费巨大。在结构施工阶段,空调水专业有一项主要而且关键的工序,那便是空调水立管吊装。对于超高层大型综合体建筑,其空调水立管都是大口径焊接钢管(12m 一根),若在主体封顶后进行施工难度及操作空间都将受到限制,而且当楼层较低时不得不考虑将管道切断后进行施工。为避免这一情况,应在主体竣工前完成所有大口径空调水立管的安装。空调水立管随主体施工进行的技术已全面使用,且效果极佳,其施工方式简介如下:
在主体施工至管井转换层前,利用施工塔吊将管道起吊通过管井将管道逐层下放,然后固定,从上至下,将管井内管道固定、焊接。
3.2 系统安装阶段
当主体竣工,楼层末端设备未进场安装时。空调水系统即可进行水平干管的安装,当末端设备(风机盘管、空调机组等)进场安装后,便可进行支管施工,并完成一系列打压保温工序,保证施工进度。在施工过程中,除了保证人、机、料、物、法,严格按照施工技术交底及方案进行外,更重要的是我们在施工过程中还应注意细节,采取一系列措施,保证系统管线安装有利于下道工序施工及系统运行。
①管内集气,系统流量减少。空调水系统的封闭性决定了系统中存在汽水合流现象,保证将气体及时排除系统是系统正常运行的关键。正常情况下,气体会随着水流方向移动,但当水流方向为低时,气体方向则会与水流方向相反,进而产生阻力。因此我们在安装水平管道时,稍微给供回水管放坡,保证末端处管道稍高,气体便容易从末端排气装置排出。同时,要杜绝空调供回水管两头低中间高的现象出现,否则会形成凸型弯,导致气体集中在高处无法排除阻塞管道。在整个楼层的空调水管道安装时,应尽量保证出管井处为该楼层水平管道最低点(现场安装条件不允许时则应寻找系统最低点,满足其泄水功能),保证检修时的楼层泄水。
②立管底部垃圾堆积。当空调水立管与水平主管道碰头处尽量避免使用弯头,而应该在距管底200~300mm 下料处开口进行焊接,在立管打压时再将立管底部用焊接盲堵进行封堵。如此安装,即可保证在各楼层水平管道与立管碰头时焊渣掉入立管后由管底排出,又能保证系统运行时系统部分无法排除的大型杂质滞留在立管底部,不影响系统的运行。
③机房按图施工,导致安装效果差。对于空调水系统,安装的成功与否,制冷机房是关键。一个施工成功的制冷机房需要的不仅仅是在管道安装中施工的一丝不苟,更需要的是前期的预见性和统筹性。包括前期套管的预埋,包括管道支架结构预置,包括设备基础的规划,这些都需要一个提前的成熟的机房安装方案。成熟的方案需包括设备吊装路线、设备预留吊装口设备重量复核、管道运输路线、机房土建做法、设备进场安装先后顺序、机电管线排布、具体施工方案等。为保证机房的美观及实用性,务必保证每一个环节的正确性,一丝不苟。
④管壁的结露。在冷水管和凝结水管的外表面未做保温层和保温不当的情况下,由于其与空气直接接触,且表明温度低于周围空气的露点温度,所以必然会产生结露现象;将水管与支吊架保温在一起,使水管与支吊架直接接触形成冷桥而导致支吊架温度较低,支吊架附近水蒸气达到饱和状态而结露滴水。结露现象的产生会造成能量的消耗,装饰表面的损坏。因此,为防止结露,首先,应选用性能好(吸湿性小,导热系数低)、结构合理、可靠的保温材料。其次,保温时应做到粘结密实,使冷水表面与周围湿空气隔绝。除此之外,阀门滴水的现象也较为普遍。为了调节方便,阀门的调节手柄不能保温,这就导致空调系统运行时阀门的调节手柄以低温状态暴露在外,水蒸气在手柄部位达到饱和状态而结露滴水。这个问题几乎在所有工程中都存在,一直没有很好的解决方法。空调系统不时需要调节、维修、清洗,不可能一次对空调系统全部调节到位然后将管道阀门全部保温。目前较简易的处理方法是用一些绝热材料包扎手柄,避免手柄直接暴露在空气中,尽量减少手柄处的结露现象。
通过中央空调工程安装中出现问题的分析,可以更好掌握这些问题产生的原因、影响的情况、造成的危害以及防止的措施。这样,在今后的空调水系统安装过程中就可以避免这些问题的发生,顺利完成安装工程,达到理想的空调效果。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
多联机空调系统“罢工”,下面方法能处理!多联机系统常见故障一:空调不工作 空调不工作原因有很多,当出现空调不工作的现象是,我们可以先对以下几项进行检查。 1、是否电源没开。 2、是否遥控器坏了。 3、是否工作参数设置不正确。 4、是否室内机附近有电磁干扰使其不能正确接收信号。 多联机系统常见故障二:房间温度达不到设计要求 房间达不到设计温度可能是因为室外机排气温度过高引起保护性停机。引起排气温度过高的原因有:
