土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 夏季车间、机房高温闷热!为什么知名厂家都不选择空调而选择了它???
发布于:2021-06-01 09:22:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
导读:有了它工人高效工厂降本!它能解决车间厂房闷热,让员工舒适提高工作效率,还能为工厂一年省下好几万的电费! 炎炎夏日,车间、机房就是个 “又闷又热的罐子”员工闷得透不过气,在这样的 高温工作环境下 ,简直就是员工与老板共同的噩梦! 为何不试试这个比空调更好的解决方案呢?
夏天高温环境工作:员工与老板的噩梦
没有相对舒适的生产环境,轻则拉低生产效率,重则造成工人中暑、机器受损甚至更严重的后果。没有优质的生产环境的工厂容易造成招工难,人员流失的问题,也难怪现在各个行业的工厂留不住年轻人。
有数据表示,高温环境也影响事故的发生率,温度为20-24℃左右时事故发生率最低,当温度高于30℃或降到10℃以下时,事故发生率将大幅增加。
据悉, 永大、上汽、福达、长安、大众、蒂森克虏伯、东风、日立、三菱重工、广东利联、上海曼盛、正业集团、东方精工、中国中车 等... ...这些世界知名企业不约而同得引进了十五年免维护的降温神器 “开勒扇” ,这款神器令车间环境大大改善,员工流失率明显减少,生产效率大幅增长。
开勒扇是个什么神器?
先来几张拉风的图片,给您欣赏一下:
再来看看一下使用了 十年 的开勒扇现在怎么样了!
看过之后,相信有些员工的内心如下:
答应我好么,咱们也装两台
开勒工业节能扇
一扇全能,5大优势,以一敌百
通风降温最佳方案
还在为大环境降温挠头?传统的风扇在三十几度的高温天,降温效果不好,用中央空调又太不现实,清凉一夏变成奢望?
“开勒扇”,助力大环境降温,实现清凉一夏 。
通风降温改善工作环境质量
在高大宽阔的封闭空间中,开勒扇运行时将上空的气流竖直推向地面,然后在地面上形成 2-3米高的气流层 ,从而形成了不仅局限于风扇下方的超大覆盖面积强大风量。
有效增强空间内气流场的有序运动,促进独立空间内的空气运行。 配合屋顶风机,排气扇,门窗等,快速将污浊空气排出去,引进室外新鲜空气,改善空气质量从而获得一个健康、舒适和安全的工作环境。
超广覆盖送风面积
开勒扇运行起来风速不大,风量很 大, 覆盖距离远,形成超大覆盖面积 。
一台开勒扇的覆盖 半径可达 20米以上,送风面积大概1000至1500平方米 ,即使在密闭空间内也能形成气流循环,促进独立空间内的空气运行,从而加强通风。
舒适风感,体感降温 5-8℃
开启后 “开勒扇”会产生非常舒服的 立体自然风,舒适凉爽,犹如穿堂风般的体感 ,能促进人体汗液蒸发,带走热量,达到人体降温的效果。
吹拂后能迅速降低体感温度 5-8℃ ,再也无惧高温工作环境。
经济节能最佳选择
开勒扇拥有 15年的超长免维护寿命,超级节能,投资回报收益明显, 企业用电省钱大招 。
传统小风扇无法比拟
与传统挂壁式工业风扇对比, 一台 直径 7.3米的开勒扇覆盖面积约等于 50台 0.75米传统小风扇的覆盖面积。 以10000平米厂房达到全覆盖为例,需要小型风扇 300台 ,而使用开勒扇 只需要 10台 。按每年使用8个月,每天10小时计算,开勒扇节能达 92% 。
电费是空调的 1.7%
以 10000㎡10米高的厂房计算,如果使用空调,每小时电费就可高达500元,一天开工8小时,一个月电费就高达12万。
而用 “开勒扇”的话,装10台就可解决,以额定功率计算每小时1.5Kw,每月电费仅需2000元,是空调的1.7%。如果一年开 3个月 风扇,就可省下电费 35.4万 。这样15年,算下来仅电费就可省下531万!企业降温用它,省钱省到偷笑。
搭配空调使用节能 50%以上
当开启空调机组制热或制冷时,空调机组的能耗是非常巨大的,如果配合有节能风扇,结果就完全不同了 ——节能风扇和空调配合,可以将室内的空气充分混合均匀,可以减少空调机组开机时间或者关闭部分空调机组, 节能50%以上。
除湿防潮最佳妙招
面对大环境的异味、潮湿、病菌问题,普通的净化过滤器材效果微乎其微,钱花出去了,全不见任何效果,这不是耍流氓么?“开勒扇”一扇解决潮湿的环境问题。
除湿防潮
大部分的厂房车间都坐落在一层位置,遇到潮湿的回南天时,地面容易滋生病毒细菌。开勒扇在启动的时能 有效增强空间内气流场的有序运动 ,促进独立空间内的空气运行,使整个空间空气混合。
可以使潮湿气体得到很好的分散和吸收,避免货物潮湿发霉变质 ,从而有效防潮防湿防止病毒细菌滋生。
开勒环境科技
优质完善的服务保障
开勒环境根据客户不同的需求提供专业、个性、定制化的通风降温解决方案。
开勒环境从2010年推出开勒扇后, 拥有41项专利,并获得2项发明,荣获高新技术企业、小巨人企业、专精特新企业、专利试点单位等多项国家荣誉。 已在全国各行业1000多家工厂良好运行,广泛应用于 工业厂房、物流仓储、候车室、展览馆、体育馆、商超 等高大空间,作为空间通风,人员降温的优质解决方案。部分知名企业用户如下:
盛夏来袭,安逸的办公室内都闷热难忍
车间机房更是像 “火炉”、“蒸笼”一样
高温工作效率低下,消暑降温刻不容缓
高大空间消暑防潮利器 “开勒扇”,来啦!
一扇多用,节能省钱,提高员工工作效率
还有专业的工程师安装团队
根据您的厂房环境给出最适合的安装方案
入扇不亏,开启凉爽一夏的惬意时光吧
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
80种阀门结构原理动画,转了!
