土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 阀门配套管件(一)——伸缩接头
阀门配套管件(一)——伸缩接头
发布于:2021-06-01 08:55:01 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
阀门配套管件(一)——伸缩接头
伸缩接头使用须考虑传输介质使用温度,一般来说介质的温度不能高于300度,如何介质是酸性或者碱性的,否则伸缩器很用于损坏。另外在使用中伸缩器接头位置的伸缩长度不够,强行超出伸缩长度,随意扩大收缩范围也有可能导致伸缩器损坏。还有就是限位伸缩接头接口部位的强度不够高,那么如果是再加上安装方式不准确,接头的强度就会变低,从而有可能会导致伸缩器出现损坏。伸缩器露天安装时,想法避免阳光暴晒和接触酸性,碱性物品等,否则时间久了,会导致伸缩器被腐蚀,从而损坏。
1.安装前请确认伸缩接头的性能和介质流向箭头是否与运动工况相符,并将阀门内腔擦洗干净,不允许在密封圈和管道上有附有杂质,未清洗前不能关闭以免损坏密封圈
2.伸缩接头安装配套法兰建议用伸缩接头专用法兰,即HGJ54-91型承插焊钢制法兰。
3.安装在管道中的位置,位置是立装,可以侧装,但不要倒装。
4.使用中需要调节流量使用涡轮箱或者控制装置来控制伸缩接头的开度。
5.开、闭次数较多的伸缩接头,在二个月左右时间,打开蜗轮箱盖,检查黄油是否正常,应保持适量的黄油。
6.检查各连接部位要求压紧,即保证填料的密封性,又可保证伸缩杆转动灵活。
7.金属密封伸缩接头不适合安装于管路末端,如安装于管路末端,需要采取配装出口法兰,防止密封圈积压,过位。
8.螺旋杆安装使用反应定期检查伸缩接头使用效果,发现故障及时排除。
管道运行中,伸缩节滑动套筒切勿受外界侧向推力,应保持与管道轴向同心,滑动套筒可以正常滑动。维护时应检查密封装置情况,及时旋紧螺栓。伸缩接头滑动套筒表面腐蚀严重,旋紧螺栓后防泄漏作用不明显时则需要更换新的。在安装过程中,不允许将焊渣溅到波浪形壳体的表面,也不允许其他机械损坏波浪形壳体。管道系统安装完成后,应尽快拆除扩波器上用于安装和运输的辅助定位部件和紧固件,并根据限制装置将限位装置调整到指定位置。
封闭性要高,因为供水管道是承压的管道,管道只有良好的封闭性,才是连续供水的基本保证;输送水质佳,别的咱不说,就对自来水用户来说,要经过较长的管道,往往需要几个小时乃至几天。管道内壁既要耐腐蚀性,又不会向水中析出有害物质,我们在对伸缩接头压力开展实验时,应当对配有伸缩接头管路的次固定不动管道支架开展非常好的结构加固,一定要让管路不产生挪动或旋转。此外,对用以气体物质的伸缩接头以及连接管路,要用心考虑到注水时是不是加设临时性支撑架。
伸缩接头预形变常用的輔助预制构件应在管路安装结束后才可拆卸,禁止用伸缩接头形变的方式来调节管道的安装偏差,以防危害伸缩接头的一切正常作用、减少使用期及提升管路、机器设备、支撑预制构件的荷载;安装全过程中,不允许焊瘤溅出到波壳表层,不允许波壳遭受其他机械设备损害。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
泵站设计总结
泵站等级及防洪(潮)标准 泵站等级由泵站规模和灌溉、排水泵站由设计流量以及装机功率(工业、城镇供水泵站根据重要等级)取较高等别)Ⅰ~Ⅴ)由泵站等别根据项目内建筑物类别(主要、次要、临时性建筑)确定泵站建筑物的级别(1~5级) 防洪(潮)标准:一般由建筑物级别确定其防洪(潮)标准(重现期) 站址选择根据总体规划、泵站规模、运行特点及综合利用要求考虑地形、地址、水源、管理等因素以及扩建的可能性,经技术经济比较选定。
