灌注桩施工
什么是灌注桩?
灌注桩是一种就位成孔,灌注混凝土或钢筋混凝土而制成的桩。
灌注桩的成孔方法?
钻孔灌注桩: 用螺旋钻机、潜水钻机等就地成孔灌注混凝土而成桩,施工时无振动、不挤土,但桩的沉降量稍大。
沉管灌注桩: 用锤击或振动将带有钢筋混凝土桩靴(桩尖)或活瓣式桩靴的钢管沉入土中,然后灌注混凝土同时拔管而成桩。
冲孔灌注桩: 冲孔是用冲击钻机把带钻刃的重钻头(又称冲锤)提高,靠自由下落的冲击力来削切岩层,排出碎渣成孔。冲击钻机有钻杆式和钢丝绳式两种。前者所钻孔径较小、效率较低、应用较少。
爆扩灌注桩: 指用钻孔爆扩成孔,孔底放入炸药,再灌入适量的混凝土,然后引爆,使孔底形成扩大头,再放入钢筋笼,浇注桩身混凝土。
人工挖孔灌注桩: 指桩孔采用人工挖掘方法进行成孔,然后安放钢筋笼,浇筑混凝土而成的桩。为了确保人工挖孔桩施工过程中的安全,施工时必须考虑预防孔壁坍塌和流砂现象发生,制定合理的护壁措施。
灌注桩与预制桩的比较?
挤土效应:小
桩长、桩径:变化自如
施工工艺:复杂、工期长
(一)钻孔机械设备螺旋钻孔机
用于地下水位以上的粘土、粉土、中密以上砂土等,孔径300-800mm,钻孔深度8-12m
回转钻孔机
钻孔直径可达2.5m,钻进深度可达50-100m,适宜多种地质
钻扩机
有柱头钻头和扩底钻头
对于扩大头桩,至设计标高后换扩大钻头
全套管钻机
(二)钻孔灌注桩
1、干作业成孔灌注桩施工
北方地区或无地下水的土层
适用:填土、粘性土、粉土、碎石土;
成孔机械:螺旋钻机 孔径800~1200
施工工艺
(清理场地、测量放线)桩定位→钻机就位→钻孔→清孔(成孔质量检查验收)→放钢筋笼→浇砼。
注意问题
①成孔顺序:现场条件、桩机行走方便;
②孔距较小,间隔成孔;
③及时浇砼,防孔壁坍塌;
质量要求
① 偏差要求:
垂直度偏差≯1%
② 孔底虚土厚度: 端承桩≯50;
摩擦桩≯150。
③ 避免出现缩径和断桩
2、泥浆护壁成孔(用于有地下水)
原理:钻机成孔,泥浆护壁排土渣
成孔机械(钻头)
冲击钻:碎石土、砂土、粘性土、风化岩;
回转钻:填土、粘性土、淤泥、砂土;
施工工艺
桩定位→埋护筒→配泥浆→钻孔、灌泥浆→清孔→放钢筋笼→水下浇砼。
(1)测定桩位
(2)埋设护筒
作用:
固定桩孔位置;
保护孔口;
维持孔内水头,
防止塌孔;
为钻头导向
埋设的钢护筒
泥浆护壁钻孔灌注桩施工时,通常应埋设钢护筒,以起定位、保护孔口、存储泥浆和使其高于地下水位。
水上搭操作平台,进行钻孔灌注桩施工,埋设钢护筒。
(3)桩机就位
(4)泥浆制备
护壁的泥浆有采用膨润土制浆、原土制浆等,其泥浆的比重应根据土质进行调整,维持孔壁一定的泥浆压力,不塌孔。
通过孔内的水头高度所形成的对孔壁的静压力来保护孔壁,泥浆与孔壁形成的泥皮,阻止孔外水向孔内渗流,起到保护孔壁的作用。
钻孔灌注桩的施工现场若管理不善,易造成泥浆到处流淌,现场文明施工不够。
(5)成孔
(来源:网络;版权归原作者所有,如有侵权请联系删除)
路桥资料库
返回版块3.64 万条内容 · 299 人订阅
