为了减少使用过程中地基土的不均匀沉降以及较大振动荷载对上部结构的影响,可以在砌体墙中设置过梁。
根据《砌体规范》7.2.1条,跨度不大于1.5米时,可以采用钢筋砖过梁,跨度不大于1.2米时,可以采用砖砌平拱过梁。跨度大于1.5米时采用钢筋混凝土过梁。
图1钢筋混凝土过梁
图2 钢筋砖过梁
图3 砖砌平拱过梁
荷载计算时主要需要考虑砌体墙体本事存在“卸荷拱”效应,因此规范规定:
1)当梁、板下的砌体墙体高度小于净跨时,过梁应计入梁、板荷载;
2)当过梁上的砖墙高度小于1/3(砌块砌体墙为1/2)时,墙体荷载按照均布自重考虑,否则仅需考虑1/3砖墙自重或1/2砌块砌体墙自重。
1)砖砌平拱过梁的受弯:M≤ftmW,受剪V≤fvbz;
2)钢筋砖过梁的受弯M≤0.85h0fyAs
3)钢筋混凝土过梁承载能力按照《混凝土规范》进行计算。
(图片来源网络,如有侵权,请联系删除)
免费2人已点赞
砖混结构
返回版块10.12 万条内容 · 458 人订阅
河北钦芃混凝土预制件生产厂家市政工程—混凝土预制件 与现浇混凝土相比,工厂化生产的混凝土预制件有诸多优势: 安全:对于建筑工人来说,工厂中相对稳定的工作环境比复杂的工地作业安全系数更高。 质量:建筑构件的质量和工艺通过机械化生产能得到更好的控制。 速度:预制件尺寸及特性的标准化能显著加快安装速度和建筑工程进度。 成本:与传统现场制模相比,工厂里的模具可以重复循环使用,综合成本更低;机械化生产对人工的需求更少,随着人工成本的不断升高,规模化生产的预制件成本优势会愈加明显。
