土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 河北钦芃混凝土预制件生产厂家
河北钦芃混凝土预制件生产厂家
发布于:2021-05-28 10:22:28 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
 市政工程—混凝土预制件
与现浇混凝土相比,工厂化生产的混凝土预制件有诸多优势:
安全:对于建筑工人来说,工厂中相对稳定的工作环境比复杂的工地作业安全系数更高。
质量:建筑构件的质量和工艺通过机械化生产能得到更好的控制。
速度:预制件尺寸及特性的标准化能显著加快安装速度和建筑工程进度。
成本:与传统现场制模相比,工厂里的模具可以重复循环使用,综合成本更低;机械化生产对人工的需求更少,随着人工成本的不断升高,规模化生产的预制件成本优势会愈加明显。
环境:采用预制件的建筑工地作业量明显减少,粉尘污染、噪声污染显著降低。
我公司生产的混凝土预制件产品表面平整,棱线顺治,无啃边、掉角、蜂窝、麻面等现象,原材料均采用不低于C30混凝土,国标HPB235级钢、HRB335级钢,其强度等级可符合各种设计和施工验收规范的要求。
产品包括:圆井检查井盖板、矩形检查井盖板、预制树池口、雨水口过梁、预制地袱、预制隔离墩、路缘石及客户需要定制加工各种异形预制构件等。
产品标准:12S522【混凝土模块式排水检查井】、12SS508【混凝土模块式室外给水管道附属构筑物】、J12Z602【混凝土砌块排水检查井】等。
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
圈梁设计总结
圈梁在砖混结构中的作用对地基性状差异比较大的房屋建筑,为了减少使用过程中地基土的不均匀沉降对上部结构的影响,可以在砌体墙中设置现浇混凝土圈梁。另外对有较大振动荷载的房屋也可以通过设置圈梁减小振动荷载对结构的影响。 圈梁设置部位1、多层房屋
