土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 路缘石标准化施工
路缘石标准化施工
发布于:2021-05-31 13:37:31 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
 施工工艺流程
施工要点
(1)清除施工作业范围内浮料、泥块、草皮等杂质。
(2)按照设计用钢筋装放出内侧边桩线,标志桩采用钢筋桩,桩间距不大于5m。
(3)在钢筋桩上标示处路缘石顶面标高,然后人工挂线,线直径1-2mm,挠度不大于0.2%。
(4)开挖路缘石基础时要控制好基底标高,开挖完成后对基底进行夯实。如基底为混凝土垫层,保证浇筑混凝土完成后的标高和平整度。路缘石基础宜与相应的基层同步施工。
(5)砂浆采用机械或人工搅拌。
(6)人工按照设计厚度将砂浆均匀地铺在槽底。
(7)安砌时,保证基底座浆应饱满。
(8)人工按照放出的内侧边线,将路缘石安砌在铺好的砂浆上。
(9)通过增减砂浆厚度调整路缘石顶面高程,至略高于设计高程。
(10)用手锤轻震路缘石,使其顶面高程符合设计要求。
(11)路缘石安放应牢固,线形顺直,标高正确。
(12)如需要勾缝,两节间采用设计要求的水泥砂浆灌注并勾缝,见图
2021年度《市政路桥实战参考》百度网盘会员
(13)施工中用水准仪随时控制标高,及时调整线形,确保路缘石安砌完成后,在直线段,线形笔直;弯道上应圆顺,无折角;顶面平整无错开现象并不得阻水。
(14)自检合格后,经相关质量管理部门验收合格,方可进行下道工序施工。
关键控制工序
1. 关键控制点:路缘石直顺度。
2. 施工方法及操作注意事项
(1)安装前,基础要先清理干净,并保持湿润。
(2)安装时,先用线绳控制路缘石的直顺度,直线段桩距不大于10m,曲线段不得大于5m。
(3)挂线牢固,并有足够的张拉,挂线挖成后不得任何人员触碰挂线桩。再用水平尺进行检查。
(4)路缘石砌筑应平顺,相邻路缘石的缝隙应均匀一致,路缘石与路面无缝隙、不漏水,见图
(5)路缘石安装后检验,必须再挂线,调整侧石直顺、圆滑、平整及高程检测,每20m检测一点,当平面及高程超过标准时应进行调整。
(来源:网络 ;版权归原作者所有,如有侵权请联系删除)
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
全过程图文解析市政道路稳定层施工
水稳基层材料特点 优点: (1)具有一定的板体性、刚度; (2)具有一定的抗拉强度、抗疲劳强度、良好的水稳定性等特性; (3)路面基层受力性能良好,并且保证了基层的稳定性。 这5个实用资料宝库,助您迅速成为工程质量安全专家 缺点: (1)容易收缩开裂形成路面反射裂缝,当有水渗入后可能出现唧浆现象;
