土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 包头预应力孔道压浆料生产厂家
包头预应力孔道压浆料生产厂家
发布于:2021-05-31 10:12:31 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
包头预应力孔道压浆料生产厂家
主营:管道压浆料|轨道胶泥|环氧胶泥
公司承诺,用户的需要就是我们的责任 过硬的质量才是硬道理
公司声明,有问题的产品绝不出厂 严把质量关
公司宗旨;用户第一信誉第一质量第一
公司理念;把最好的产品交到客户手中产品,更是质量。欢迎广大新老客户来电咨询,我们有专业的技术人员
7.jpg基本说明
管道压浆剂产品介绍:执行标准:JTG/T F50-2011《公路桥涵施工技术规范》
     混凝土无收缩防腐蚀预应力孔道压浆剂是一种粉状的添加剂,当以一定的比例(占水泥掺量10%)添加在水泥之中,加水混合会形成一种具有收缩补偿性的,触变性的注浆液。该添加剂也有高效减水性、防腐性、膨胀性、阻锈性等的效果,使水与水泥之比控制在0.30左右,灌浆后获得很高的强度。
孔道压浆剂具有微膨胀、无收缩、大流动、自密实、极低泌水率、充盈度高、气囊沫层薄直径小、强度高、防锈阻锈、低碱无氯、粘接度高、绿色环保的优良性能。不含氧化物、氯化物、亚硫酸盐和亚硝酸盐等对钢筋有害组份,精制而成的压浆剂或与低碱低热硅酸盐水泥等精制复合而成的压浆料为本公司拳头产品。
mmexport1603164216111.jpg适用范围
 混凝土无收缩防腐蚀预应力孔道压浆剂可用于预应力桥梁孔道的锚固和灌浆,防止地下水腐蚀钢筋(如石头锚固)和钢绞线(如预拉钢缆)。由于混凝土无收缩防腐蚀预应力孔道压浆剂的触变性,更适应于离地面的灌浆。从应用上分有锚杆和钢绞线的预灌浆和后灌浆。
工作原理
 1、压浆剂内掺水泥用量的3-5%,掺入P.O42.5水泥中,混合均匀,配制成压浆料,直接加水使用。
   2、拌制预应力套管压浆料水泥浆的参考水灰比为0.30-0.32,实际水灰比需据试验确定。
   3、预应力套管压浆料、水称量准确,并严格按确定的水灰比加水,不得随意调整加水量。
   4、清洗施工设备:清洗干净后的设备内不应有残渣、积水,搅拌机的过滤网空格应小于3mm×3mm。
   5、浆体搅拌操作顺序:在搅拌机中先加入实际拌和水用量的80-90%,开动搅拌机,均匀加入全部压浆料,边加边搅拌,全部粉料加入后再搅拌2min,最后加入余量的10-20%拌和水,继续搅拌2min即可使用。水泥浆自搅拌至压入孔道的延续时间,视气温情况而定,一般在30-45min范围内。
   6、流动度试验:每10盘进行一次现场流动度试验检测,其流动度符合要求后,即可通过过滤网进入储料罐,浆体在储料罐中应继续搅拌,以保证浆体的流动性。
   7、一般情况下不应在施工过程中额外加水增加流动度。
6.jpg注意事项
 压浆时浆体温度应在5℃~30℃之间,压浆及压浆后3d内,梁体及环境温度应大于5℃,否则应采取保养措施。在高于35℃施工时,应选择夜间或早晚施工,低于5℃时,应按冬期施工技术要求处理,适量提高含气量指标。
包装说明
50kg/袋,可根据客户要求定制包装规格。
    宜在室内阴凉、干燥、通风处保存,可在零度以下环境中存放。
公司主营;管道压浆剂|管道压浆料|轨道胶泥|环氧胶泥|环氧修补砂浆|盆式灌浆料|一次压浆料|等二次加固材料
参数规格
检测依据
《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011)
检测项目
技术指标要求
实验结果
凝结时间(h:min)
初凝
初凝≥5h
10:30
终凝
终凝≤24h
22:30
流动度(s)
出机流动度
10-17
15
30min流动度
10-20
19
60min流动度
10-25
24
泌水率(%)
3h钢丝间泌水率
0
0
24h自由泌水率
0
0
压力泌水率(%)
0.22Mpa
≤2.0
≤2.0
1.5
1.8
0.36Mpa
抗折强度(Mpa)
3d
≥5
5.5
7d
≥5
7.1
28d
≥10
10.8
抗压强度(Mpa)
3d
≥20
24.5
7d
≥40
45.3
28d
≥50
60.2
对钢筋锈蚀作用
无锈蚀
无锈蚀
充盈度
合格
合格
水胶比
0.26-0.28
0.27
注:温度湿度对水泥基材料的性能会有一定影响,以上数据为实验室标准条件下所测(温度20℃),实际使用会因环境不同而有所变化,如有特殊需要,请咨询我公司技术人员。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
150个桥梁工程师MidasCivil常见问题解答
1、将几个模型文件合并成一个模型文件? 具体问题
