家里的1.5p格力空调,刚买的时候还行,现在用了七年了,耗电量大增,现在每天开18个小时耗电量都在20多度,平均每小时都要1度多,请问有什么解决办法没?
我们常说的1匹空调,是指空调压缩机的功率,一般取735瓦;再加上空调内机,1匹空调总共可以按750瓦来估算。那么1.5匹的空调,功率大概为750*1.5=1125瓦。
假设空调一直不停的工作,那么一个小时的耗电量为1125瓦X1小时=1125W*H=1.125度电。如果一天开18个小时,那么极限耗电量为1.125X18=20.25度电。
为什么说极限耗电量呢?
因为空调它是属于间歇性工作的设备,当房间温度高于设定温度,那么它启动;当房间温度到达设定温度,它又停止了,也就是说它一直处于启动和停止状态。所以实际工作时间远比计算的要少的多,耗电量也比计算值要少很多。 很明显,根据耗电量来看,空调肯定不正常!
可能原因有很多,有可能是使用方法不正确;也有可能是空调出问题了,导致它一直不停的工作,所以耗电量惊人。
1 . 使用方法不正确
空调在使用的过程中,应该要密闭门窗,防止冷气外泄或者热气侵入;为了健康,可以隔三四个小时开窗通气十多分钟。
房间不应有大热源,如果房间经常受到太阳直射,要做好隔热措施或者加大空调功率。还有不要把空调温度开到最低,否则它一直制冷工作,耗电量会大幅度增加。
2 . 空调出现故障
如果空调出现故障,也会导致耗电量增加,比如空调雪种泄漏、滤网脏堵、外机散热不良等,都会导致空调制冷效率下降。
1 . 开空调时,紧闭门窗、拉上窗帘,防止冷气外漏
在使用空调的时候,门窗要紧闭,否则冷气漏走了,房间温度就会上升。空调就会一直在不停的工作,耗电量就会增加。
2 . 空调温度不要设定的太低,一般建议设定在26度左右。
空调每调高1度,可降低7%至10%的用电负荷,如果房间里一直处于最低温度的话,不仅电费会增加,也会容易得空调病的!
3 . 空调和风扇配合使用更省电
把空调温度调高一些,刚好感觉到不热就可以了,然后配合开风扇一起。这样不仅凉快,而且不闷。
4 . 睡觉时开启睡眠模式,这样也可以节省用电。
现在很多空调都带有睡眠,其原理是在你入睡前,房间温度一直维持在设定温度,入睡以后空调会自动提高温度,以节约电能和防止着凉;睡醒前空调又自动降低到设定温度。这样一来,你在睡眠过程中没有觉得燥热,又避免了整完启动空调带来的高额电费。
5 . 要定期清洗空调滤网,空调外机也要定期清理。
空调在使用一段时间以后,滤网上回粘上很多灰尘。它不仅影响身体健康,而且会造成制冷效果下降。所以建议定期清理空调滤网,一般家庭一年最少清理一次。如果空气质量较差,可以提高清洗频率。
还有空调外机也是需要清洗的,由于空调外机在室外容易积灰,灰尘厚了会影响散热。空调外机如果长期处于高温状态,不仅制冷效果打折,还容易发生事故。因为空调外机都安装在室外,里面的电机等不能触碰到水的设备,所以为了安全着想,最好请专人清洗。
6 . 根据房间的大小选择合适的空调。
要根据房间的大小来选择不同匹数的空调,不要出现“小马拉大车”这种情况,这样不仅会让房间降温慢,而且还会增加你的电费支出。
一般12-16平方的房间需要1P的空调。如果你的房间小,但是居住的人比较多的话,也可以选择相对匹数大一些的。
7 . 尽量选择节能标识为1级的空调。
从节能角度来说,当然是一级好,省电,但是一级比二级贵。不过贵只是暂时的,如果你从长远经济角度来看,省下的电费完全超过差价,所以还是买一级划算。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
聚势起航!与海尔中央空调共创“数据空气”生态圈!近日,2021中国国际大数据产业博览会在贵阳成功开展,此次展会海尔中央空调集结了各方生态伙伴,并于今日召开了 2021海尔中央空调数据中心行业客户交互峰会 ,联合行业专家、核心客户以及行业用户等集贤聚能,共同在低碳智慧绿色的数据中心建设当中探索新方向。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
马强热泵工作室
沙发
2021-06-09 22:35:09
荣昌制冷
板凳
2021-06-09 04:23:09
加载更多我感觉作者不是在求解答,而是想展示自己的技术。但我认为:我们既然是技术论坛,那么就不缺标题党。个人认为大家应更多的从技术角度发表文章、以及产品介绍。
接上帖最后:那就五分钟的时间里只能按三分钟计算其耗电量了。
