土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 横河WT210数字功率计
横河WT210数字功率计
发布于:2021-05-31 09:30:31 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
横河WT210数字功率计
日本横河WT210功率计特点
﹒确保精度的输入:26A
﹒测量极小电流的5MA量程(仅WT210)
﹒线路滤波功能
﹒高速数据更新(10次/秒)
﹒谐波测量功能(选件)
﹒用户校准功能
﹒使用外部传感器输入可测量大电流(选件)
日本横河WT210功率计基本规格
﹒电压量程:(峰值因数3)电压:15/30/60/150/300/600V
﹒电流量程:(峰值因数3)直接输入:5M/10M/20M/50M/100M/200MA
0.5/1/2/5/10/20A(WT210)
0.5/1/2//5/10/20A(WT230)WT210 2.jpg
外部传感器输入(选件):2.5/5/10V或50/100/200MV
﹒频率范围:DC、0.5HZ~100KHZ
﹒基本精度(45HZ≤F≤66HZ)电压/电流/功率±(读数的0.1%+量程的0.1%)
﹒功率因数的影响(COSф=0)加量程的±0.2%
﹒外部尺寸:约213(W)×88(H)×379(D)MM(WT210)
约213I(W)×132(H)×379(D)MM(WT230)
﹒重量:约3.0KG(WT210) 约5.0KG(WT230)
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦8156A光衰减器
安捷伦8156A光衰减器 HP8156A光学衰减器适用于快速的通信系统测量。可把它部署在研发和生产过程,适合应用单模和50m多模。用户可选择不同的回损性能、内置监测路径及整体精度,使8156A轻松满足您的测量需求。 特性 60dB衰减,分辨率为0.001dB,无需测距 1200nm到1650nm的波长范围 60dB回损 <±0.05dB典型线性 <±0.005dB典型重复性 <0.02dBpp典型从属极化损耗 23dBm最大输入功率
